Scelta Antenna
Ciao a tutti
questo è il mio primo post; premetto la mia inesperienza nel settore.
Il posto dove dovrei installare un impianto di ricezone TV è una zona rurale in provincia di L'Aquila.
Dal sito:
http://freeweb.supereva.com/otgtv/index.html
ho trovato che i ripetitori utili per me sono tutti posizionati sul Monte della Selva. Elenco i canali relativi alle emittenti nazionali e tralascio quelle locali:
CAN. POL. EMITTENTE
H1 MISTA RAIUNO
33 VERTICALE ITALIA 1
34 VERTICALE RAIDUE
37 VERTICALE RAITRE
38 VERTICALE CANALE 5
55 ORIZZONTALE RETE 4
56 ORIZZONTALE SPORT ITALIA
64 ORIZZONTALE LA 7
Domanda: in funzione delle diverse polarizzazioni, quante e quali tipi di antenne mi consigliate ?
Grazie in anticipo per le risposte e complimenti per il forum.
Se quel ripetitore lo vedi o e' l'unico disponibile ti serviranno una antenna di BIII-una di B-V (orizzontale)e una UHF(verticale).
Con le antenne puoi verificare la bonta' del segnale e stabilire se andra' poi amplificato con un centralino oppure se basta un miscelatore.
Quante prese devi alimentare?
Modificato: da Elvezio Franco
Buongiorno e grazie per le risposte.
Il ripetitore lo vedo ed è l'unico disponibile (in linea d'aria 10-12 KM circa).
Quindi mi dici che ho bisogno di un'antenna B-III orizzontale (le case circostanti la montano tutte così), una di B-V (anche orizzontale) e una UHF (verticale).
Per mia ignoranza, cosa è una antenna UHF ? E' la stessa cosa di antenna B-IV, o è un'antenna a larga banda, o si tratta di altro ? Che range di frequenze copre ?
Ho la necessità di alimentare almeno 3 prese. L'eventuale miscelatore o centralino posso installarlo sottotetto e quindi la distanza dalle prese mediamente si aggira in 15 m.
Per tale distanza, tenendo conto della perdita sul cavo, forse è meglio l'uso di un centralino ?
Esistono centralini che miscelano 3 ingressi d'antenna e poi producono almeno 3 uscite amplificate (sono il minimo che devo raggiungere) ?
Puoi cortesemente suggerirmene qualcuno (marca e modello) ?
Grazie della disponibilità e a presto.
/Ciao
un'antenna UHF copre entrambe le bande B4 e B5 quindi tutti i canali dal 21 al 69.
l'amplificatore (che sara' un 3 ingressi B3+B4+UHF) se puoi mettilo sul palo nel sottotetto tieni solo l'alimentatore stabilizzato.
poi avrai bisogno di un derivatore a 3 uscite.
se preferisci mettere l'ampli nel sottotetto mi raccomando usa cavi di alta qualita' altrimenti la tratta antenna centralino risulta il primo stadio del sistema e quindi in termini di rapporto segnale disturbo influenza molto.
Ok. Grazie Nicola1.
Per i tipi di antenne (e come orientarle) è tutto chiaro.
L'amplificatore sistemato sottotetto disterà al massimo solo 3 metri e comunque userò cavo sat.
Ma perchè mi dici che occorre un alimentatore stabilizzato ? L'amplificatore non è già alimentato a 220 V ?
E poi, se mi dici che occorrerà un derivatore a 3 uscite (immagino passivo) ciò significa che l'amplificatore ha 3 ingressi (BIII + BIV + UHF) e una sola uscita ?
Grazie e ciao.
Non sapendo la potenza irradiata dai ripetitori potresti anche provare con le antenne singolarmente nel divisore controllando come si vede nei TV.Il centralino amplificato o il mix passivo lo puoi mettere anche dopo.
Ok. Grazie a tutti per le risposte.
Farò delle prove e vi terrò informati.
Ciao e a presto.
esistono addirittura situazioni in cui le potenze sono cosi' alte che senza amplificatore si possono servire addirittura 3 prese
