nraider Inserito: 16 dicembre 2005 Segnala Inserito: 16 dicembre 2005 Salve, ho "riadattato" l'impianto della mia casa(con 5 prese tv)in questo modo.L'originario segnale centralizzato (miscelato terr+sat)l'ho diviso in 2 con un divisore offel 27082 cm2 digit.Con un'uscita ho servito 1 camera con l'altra uscita vorrei fare la seguente operazione:dal momento che le altre prese tv della casa x il momento le ho "servite" di segnale sat con un'altra parabola con lnb a 4 uscite indipendenti, ad almeno 2 di queste prese vorrei portare il segnale terrestre(che nella mia zona è molto scarso...oltretutto)utilizzando la seconda uscita derivante dall'offel di cui sopra demiscelando il segnale x prelevare solo quello terrestre.Cosa potrei utilizzare x portare quel segnale su almeno 2 prese?(ad es. un amplificatore da interno?!)potreste segnalarmi tipologia dello strumento marca e modello?pensate possa essere una buona soluzione o sono preferibili soluzioni alternative (quali?!).Spero di essermi spiegato(da non-tecnico)e che vogliate essere così cortesi da aiutarmi.GrazieNick Raider
nraider Inserita: 16 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2005 PS:mi viene un dubbio(leggendo altri topic):dall'lnb a 4 uscite indipendenti i cavi vanno direttamente alle prese senza passare da alcun multiswitch...ho sbagliato?!
nicola1 Inserita: 16 dicembre 2005 Segnala Inserita: 16 dicembre 2005 se hai quattro uscite indipendenti puoi entrare in un mswitch o anche andare su quattro prese...
nraider Inserita: 16 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2005 grazie nicola1 x la risposta;per quanto riguarda il primo quesito invece sai dirmi qualcosa?grazie
nraider Inserita: 28 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2005 nessuno sa/può darmi info in merito?
franco_v Inserita: 28 dicembre 2005 Segnala Inserita: 28 dicembre 2005 OpinioneDal momento che dici di avere il terrestre con segnale basso , farei delle calate "ad hoc" arrivando sui punti presa con due fili (satellitare esistente + terrestre da eseguire) , utilizzando per le calate terrestri , se non fosse presente spazio sulle canaline , del cavo sat miniaturizzato.Miscelazioni e demiscelazioni con il Sat , ti potrebbero creare ulteriori problemi con il segnale terrestre che da tua affermazione arriva basso....
