Partitore A Due Uscite Entrambe Cc
tutti i partitori che vedo sui cataloghi hanno la cc su una sola uscita.
esiste un partitore a due uscite che entrambe lascino passare anche la cc?
in alternativa: come si puo' ottenere il passaggio della cc da un'uscita che non lo prevede?
grazie
Per quale uso?.........(perche' il vicino quando stacca non vedi piu' la televisione?)
si' l'idea era quella
(visto chee' un impianto exnovo...)
c'e' qualche soluzione
Quelli per il sat , Meglio di quelli non ne trovi di sicuro.. Hanno la banda passante da 40/ 2400 Mhz con i connettori F , che vuoi di piu' dalla Vita?
giustamente dici che essendo per sat hanno la cc su tutte le uscite per l'alimentazione del LNB giusto?
(io di sat so poco e nulla)...
il PA2 Fracarro puo' andare?
(nel dettaglio c'e' solo indicata la banda passante, appunto 5-2400MHz)...
grazie
C'e' anche indicato che consente il passaggio di corrente tra entrata e uscite.Solo nei derivatori il passaggio e' tra entrata e uscita passante.
E' da molto tempo che non le uso. La Fracarro aveva in catalogo delle piccole impedenze per permettere il passaggio della Vcc....se ben ricordo si usavano fra l'amplificatore da palo ed il preamplificatore. Dovrebbero essere ancora in commercio, se c'è provala , il costo sarà irrisorio.
Buon anno a tutti.
il problema non dovrebbe porsi perche' come si e' detto quei partitori non bloccano la cc.
Comunque in caso di bisogno terro' sicuramente in considerazione il tuo consiglio...
grazie 1000
Elvezio Franco
