Numero Di Elementi Di Un Antenna - misure e conseguente scelta
Supponiamo di salire su un tetto con la nostra log 3+4+5 e un misuratore di campo.
Verifichiamo che i canali sono di intensita' medio-forte in quanto sono gia' in buona parte visibili.
Ora vogliamo installare un antenna uhf yagi...
ma come si sceglie il numero di elementi che avra' la nostra antenna?
In quanto alla direttivita' non deve essere alta perche' ci dobbiamo servire di un solo ripetitore che per giunta determina un angolo di apertura non indifferente...
una 20 elementi puo' andare?
Grazie.
Considerato che con la Log i segnali arrivavano con un intensità medio forti e soprattutto l' angolo di apertura tra i trasmettitori è abbastanza ampio io utilizzerei proprio la Log.
Una 20 elementi ha l' angolo di apertura più stretto ed essendo più direttiva potrebbe in linea puramente teorica dare qualche problemino.
Solitamente la scelta dell' antenna in base agli elementi la faccio se mi serve, oltre a un guadagno maggiore, un ottima direttività e rapporto avanti indietro; ma nel tuo caso tutto questo non occorre.
quello che mi crea qualche dubbio e' che molti nei tetti vicini hanno yagi 40 elementi della serie BLU Fracarro...
perche' allora cosi' tanti elementi se non ve ne e' necessita'?
non tutti hanno un misuratore di campo!
Di antenne se ne possono installare anche piu' di una .Mica e' vietato....Ricordarsi sempre della regola che il Miglior ampliificatore e' appunto l antenna, onde percui piu' il segnale sara' forte e privo di interferenzem all ingresso di un amplificatore , meglio sara' il risultato finale qualitativo.....Ameno che non si tratti di segnali dtt allora potremmo un pochino trascurare le direttivita' e il guadagno di un sistema ricevente--Ciao
