Consiglio
ho un cavo d'antenna che mi parte da un'antenna centralizzata che va al tv situato in soggiorno.Adesso volevo attaccare a questo cavo un altro cavo per poterlo collegare a un secondo tv.
Devo usare un partitore o perdero' troppo segnale?E' piu' utile collegare il nuovo cavo direttamente all'antenna?
grazie
Utilizza un divisore tipo PP12 Fracarro, ha un attenuazione di circa 4 dB... Considera che anche se porti un secondo cavo fino all' antenna devi poi sempre mettere un divisore simile all' uscita del miscelatore o amplificatore stesso per avere appunto le due uscite...
Se comunque ora come ora non hai alcun problema e il segnale lo vedi bene senza effetto neve significa che il segnale è sufficiente e puoi benissimo provare a mettere il divisore sul cavo esistente... male che vada, se il segnale non dovrebbe essere + sufficiente basta aggiungere un amplificatore larga banda autoalimentato all' arrivo dall' antenna, dopidichè all' uscita dell' amplificatore colleghi il divisore da cui partire con i due cavi.
