kkava Inserito: 8 gennaio 2006 Segnala Inserito: 8 gennaio 2006 devo collegare 5 fili di antenna,e' meglio un partitore o uno splitter?Sapreste consigliarmi uno affidabile e che non costi una fortuna?grazie
Fix_Metal Inserita: 8 gennaio 2006 Segnala Inserita: 8 gennaio 2006 potresti essere un po' più preciso?5 CAVI (non fili pls)....che cosa sono questi 5 cavi?dove li devi collegare?
kkava Inserita: 8 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2006 sono 5 cavi di antenna,prima ve ne erano tre collegati a un partitore a tre vie.Adesso ho dovuto aggiungere altri due per cui il partitore lo devo sostiyuire.grazie
Fix_Metal Inserita: 8 gennaio 2006 Segnala Inserita: 8 gennaio 2006 non capisco bene il tuo problema....da un cavo ne vuoi far partire 5?compri un partitore a 5 vie....prova...forse avrai bisogno di un ampli larga banda...
nicola1 Inserita: 8 gennaio 2006 Segnala Inserita: 8 gennaio 2006 (modificato) se servono per portare direttamente il segnale a delle prese, meglio usare un derivatore anziche' un partitore. L'uscita passante andra' chiusa con un carico a 75ohm. In caso che dopo questa operazione il segnale risulti peggiorato rispetto a prima, fai come dice fix: inserisci un amplificatore larga banda autoalimentato prima dell'ingresso del partitore...ciao Modificato: 8 gennaio 2006 da nicola1
