hammer666 Inserito: 9 gennaio 2006 Segnala Inserito: 9 gennaio 2006 Ho il seguente problema:vivo in un complesso di 4 appartamenti, con antenna centralizzata. Da quell'impianto non ricevo nulla in digitale,allora ho messo per conto mio una log ma non sul tetto, ma su un palo di un gazebo. Risultato:se la punto su penice,ricevo il mux con t7l,ecc, ma da valcava non ricevo nulla. L'impianto è semplicissimo.log fracarro con cavo che entra direttamente in casa,quindi nessuna centralina o amplificatore. Secondo voi c'è una soluzione, tenendo conto che non posso fare interventi sul tetto o mettere antenne troppo ingombranti sul gazebo?Grazie
alexramones Inserita: 9 gennaio 2006 Segnala Inserita: 9 gennaio 2006 Se magari sapessimo anche di che zona sei....
hammer666 Inserita: 9 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2006 Hai ragione, pensavo di averlo scritto.Abito a bernate ticino,ovest di milano.
alexramones Inserita: 9 gennaio 2006 Segnala Inserita: 9 gennaio 2006 Mah... mi sembra strano che nella tua zona da Valcava non arrivi nulla...Con la tua logaritmica da Valcava arrivano bene i segnali in analogico ??
hammer666 Inserita: 10 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2006 no gli analogici non arrivano bene,però vedo che i vicini hanno antenne(sul tetto) puntate su valcava e vedono gli analogici. A me viene il dubbio che il mio problema possa essere in parte dovuto all'altezza a cui è posta la log(per ovvi motivi non posso mettere un palo che arrivi sopra il tetto)
alexramones Inserita: 10 gennaio 2006 Segnala Inserita: 10 gennaio 2006 Svelato l' arcano: tra l' antenna e la postazione trasmittente hai un ostacolo (il tetto oppure una parete)...Dovresti fare in modo di posizionarla in maniera tale che fra l' antenna e il trasmettitore non vi sia nulla, altrimenti non riuscirai a ricevere sufficiente segnale....
hammer666 Inserita: 11 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2006 ho fatto un prova,ho collocato la log su un palo + alto, ma nulla. Avrebbe qualche utilità provare a mettere un amplificatore?
alexramones Inserita: 11 gennaio 2006 Segnala Inserita: 11 gennaio 2006 Nella tua zona i segnali da Valcava arrivano senza problemi, considerato poi che quell' antenna serve solamente una presa un amplificatore non farebbe un granchè se il segnale non arriva bene: rischieresti solamente di amplificare del rumore...prova, se ce la fai, a posizionarla su di un balcone posto verso Valcava: se il problema è il tetto sei a posto; se invece il problema è una serie di ostacoli (quali consomini ad esempio) non c'è nulla da fare se non posizionandola sul tetto....
visitatore Inserita: 11 gennaio 2006 Segnala Inserita: 11 gennaio 2006 Innanzitutto la Log. non e' che sia il massimo come antenna, magari poi se non sei proprio in vista con i ripetitori l' ampli e' d' obbligo secondo me, piccolo, ma necessario ...Comunque prima controlla le connessioni del cavo, a volte le Log non e' che abbiano una facilita' estrema nel collegargli il coassiale.....( magari si e' sfilato dal morsetto o e' andato in corto ) .....Ciao
alexramones Inserita: 11 gennaio 2006 Segnala Inserita: 11 gennaio 2006 Si ma se il segnale non arriva (lui dice che da Valcava non riceve nulla), un amplificatore aumenterà solamente del rumore e basta...Se vuole ricevere qualcosa, deve prima fare il possibile per ricevere un segnale quantomeno accettabile, poi eventualmente se il valore rimane basso eventualmente amplificarlo leggermente...
ivano65 Inserita: 11 gennaio 2006 Segnala Inserita: 11 gennaio 2006 (modificato) la zona in cui abiti e' al limite o quasi per quanto riguarda valcava, prova con un'antenna piu' direttiva e a maggior guadagno ovvoiamente non devono esserci grossi ostacolidavanti.hai provato da varese (verticale) se ricevi i molti canali digitali trasmessi da li'?ivano65 Modificato: 11 gennaio 2006 da ivano65
hammer666 Inserita: 16 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2006 mi sa che abito in un buco cosmico, ho provato anche da varese ma nisba. L'unica soluzione penso sarebbe l'antenna del tetto, ma li è un capitolo chiuso
