Schema Ricetrasmettitore
necessito dello schema elettrico di un apparato della Standard communications modello: C412 in banda uhf
il quale presenta il seguente difetto : se non si sblocca manualmente lo squelch non riceve nulla.
(sbloccare lo squelch significa tenerlo sempre con l'audio attivo.....pregiudicandone l'autonomia della batteria) penso sia guasto qualcosa attorno allo stesso circuito di squelch prima che il segnale venga inviato al circuito di logica denominato Q1.
Non e' semplice.Anni fa l' importatore per l' Italia e che faceva pure assistenza era Novel ....Altro non saprei dirti anche perche' come giustamente dici senza schema si fa poco .Ciao
Ti ringrazio, questo me lo ricordavo, tant'è ho chiamato lunedi la novel e mi ha chiesto 25 euro per lo schema elettrico.
Invece poi ho trovato un'amico su di un altro forum che aveva proprio il service-manual, l'ha scannerizzato e inviato in email(lettura perfetta in pdf).
Ho quasi risolto il problema, nel senso che si ripresenta saltuariamente "una tantum".
Penso sia proprio il processore ad andare in tilt !
Mi va bene anche cosi, con questo "piccolo difettuccio", comunque ho sostituito il trimmer di regolazione dello squelch (dava dei valori elevati a fronte dei 10kohm originali).
Comunque, per info, gli apparati standard sono prodotti e commercializzati dalla Vertex.
ciao e grazie!
