Dat 45
qualcuno di voi l'ha provata?cosa ne pensate?mi dicono che sia ottima per zone dove i segnali sono deboli. E' vero?
A mio parere esistono antenne molto migliori come rapporto qualità prezzo, poi ovviamente ognuno ha le sue preferenze ma io sicuramente non la utilizzerei....
me ne indicheresti per cortesia un paio
grazie
Spero che sia consentito, comunque preferisco la Helman 18870 e la Offel K47; leggermente inferiore in termini di prestazioni la BL42 Fracarro.
Come qualità/prezzo sono senza dubbio le migliori...
Non ne conosco il rendimento , pero' vista da vicino (montata in esposizione presso un grossista) , e' sicuramente molto piu' robusta della corrispondente BLU45 Fracarro , e quindi la consiglierei in zone molto ventose , dove la BLU tende a perdere le "farfalle" e nei casi piu' estremi a spezzarsi all'altezza del morsetto di aggancio al palo.
Ovviamente c'e' anche una differenza di prezzo che va considerata dal momento che la DAT costa di piu'
Modificato: da franco_v
Teleco Aw 50 / u , Teleco awd 66, Teleco aw 90/u.....Provale, poi ne riparliamo,sia dal punto di vista meccanico ( robustezza, pratricita' di montaggio ) che elettrico ( guadagno reale e costante su tutta la banda ) ..Non per fare pubblicita'..Ma effettivamente per me sono per rapporto qualita' prezzo ottime..Ciao a tutti
Si Franco, sono daccordo....E aggiungo che avessero la distribuzione capillare come la Fracarro sarebbero di gran lunga le piu' vendute
Non le ho mai provate, qui a Reggio penso che non si trovino...
Qualcuno di voi può mandarmi inprivato qualche foto di queste antenne ?
Grazie !
E' un po' come la ditta COBER , che fa delle buone antenne con ottimo rapporto qualita'/prezzo
Pero' non sempre si trovano i modelli di catalogo che servono
sito internet
http://www.cobertecnology.it/
La Tekeco si trova a Lugo ( ra ) ....Nello stesso posto della piu' famosa Offel. se cerchi su internet li trovi..Ok anche per la Cober, molto ok specie per alcune antenne fuori banda ( shf )Ciao
Trovato !
Voglio provarle appena le trovo, poi farò sapere le mie impressioni.
Effettivamente qualche vecchia BLU 42 aveva il vizietto di spezzarsi - mai come le 10 BL - ; mentre per quanto riguarda gli elementi ho visto una strage di essi ma solamente dopo una grandinata...
Per quanto riguarda le Offel Kolor, vanno benone ma l' unica pecca è che perdi un casino di tempo a montarle; io uso sempre le Helman 18870 che rendono benone (anche se hanno un leggero calo verso il canale 55) e si montano in un attimo.
Il top del top rimane sempre e comunque la Kathrein 100 elementi, peccato che costi quanto un mutuo per la prima casa: ne avevo una girevole che l' anno scorso dopo 30 anni di servizio è stata messa a riposo, beh mai trovato un' altra antenna del genere...
io vado contro corrente e penso di non sbagliarmi se vi dico che la dat45 è superiore a tutte le altre 45 eleemnti il suo guadagno arriva fino a 16,5 db (partendo da 11) mentre le altre 45 elementi arrivano a 14-15
Anche il rapporto avanti indietro marcia di 1 o 2 db sopra a una normale 45 elementi
Meccanicamente è robusta e durevole
E poi c'è una dat anche da 92 elementi che ha resa ben maggiore di una comune 100 elementi
Anche le Kathrein saranno ben fatte ma come caratteristiche radioelettriche sono del tutto analoghe a una fracarro o una offel
Ho trovato qualcosa sul sito della Mitan ( www mitan. info ) di spettacolare.
Un antenna Uhf con riflettore parabolico e preamplificatorea a basso rumore.Arriva ad un guadagno esagerato , costa anche in modo esagerato, pero' se funzionasse come prospettato , quasi quasi..Dateci un occhiata.Ciao a tutti
si ma costa una barca di soldi e non capisco quali problemi hai da usare una simile antenna
Occhio che il guadagno da favola che ha un modello è compreso un amplificatore
Se hai poco segnale (ma senza interferenze) usa una antenna a pannello costa poco e tira su parecchio segnale
Se hai un distrubo da direzionen nota puoi ammazzarlo o quasi con antenne accoppiate
Le Antenne a >Pannello?.....No grazie manco da regalo .Ciao
dipende da quale è la situazione
Chiaramente sono poco direttive ma se sei in una valalta in cui a malapena arriva qualcosa e non hai di certo interferenze allora il buon guadagno di una antenna a pannello ti torna utile eccome
Le antenne vanno scelte in base a quale situazione si deve fronteggiare
Le antenne a pannello vengono spesso utilizzate accoppiandone 4. Si usano così spesso quelle a pannello perchè è semplice accoppiarle vista la loro dimensione ridotta rispetto ad una 40 elementi?
non so se è una domanda comunque le antenne a pannello sono gà singolarmente fatte da + dipoli accoppiati per questo salgono di guadagno pur essendo poco direttive
Personalmente ho montato i due tipi: la dat 45 e la 75. Le antenne, dal punto di vista meccanico sono molto belle e ben fatte, tutto alluminio, come ho gia scritto su dei vecchi forum... Vanno molto bene, anche se abito in una zona con segnali debolissimi. Hanno un buon guadagno. Ho problemi a farle funzionare insiema, in quanto si disturbano, pur utilizzando un centralino di testa elettronico-programmabile(multidigit dtt2000). Il problema forse sta nel fatto che voglio avere troppo. Fra segnali analogici e dtt, forse sono troppi, ed è difficile trovare un compromesso. Comunque, all' infuuori della rai dtt, che è disturbata da un segnale che proviene da dietro, sulla stessa frequenza, tutto funzia bene. Voglio migliorare il tutto acquistando l'MRD, che dovrebbe migliorare ulteriormente le prestazioni. Se tutto questo non basta, proverò la parabolica della mitan, quella amplificata. Dovrebbe attenuare tutti i segnali che arrivano da dietro.... vedremo. Ciao a tutti. Forse non sono mai incappato in un antennista con i cosidetti, ma mi stupisco da solo dei risultati ottenuti. Il costo dell' opera(solo i materiali!) è pari ai due preventivi che mi ero fatto fare. Il lavoro, due fine settimana ... il mio, è gratis.... Chi fa da se fa per tre... forse in questo caso è vero...
