domenico Inserita: 20 gennaio 2006 Segnala Inserita: 20 gennaio 2006 X Gianluca OP 7 come passante (7,5db in uscita 2db di passaggio) TOT sulla prima -7,5OP 4/2 con una resistenza di chiusura sull'uscita non utilizzata 4db in uscita+2 di passaggio+il cavo 3 metri TOT -6,75
domenico Inserita: 20 gennaio 2006 Segnala Inserita: 20 gennaio 2006 X Gimma mentre le OP o OP-C potrebbero essere prese "dirette" (senza componenti) in quanto hanno attenuazione vicina allo 0, le OPT non sembrano esserlo, in quanto hanno attenuazione di -1,8dB .
gimma Inserita: 20 gennaio 2006 Segnala Inserita: 20 gennaio 2006 Ok, per Gianluca direi allora che potrebbe provare con le BTicino oppure optare per OP7 + OP4/2 .Comunqe la "T" delle scale cos'e' se non un Derivatore ?Domenico : grazie delle ulteriori risposte. I tuoi buoni interventi mi hanno messo un po' "in crisi"; sto' cercando di rivedere un po' tutte le mie idee, e quindi anche il mio progetto per il mio impianto ....Magari tornero' con altre domande per te e altri se non ti dispiace.Una cosa pero' vorrei capire subito : soddisfano le norme sul disaccoppiamento solo se se ne mettono due . Le norme prevedono un disaccoppiamento tra due prese di almeno 25 dB
Gianluca1976 Inserita: 20 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2006 Grande Domenico mi hai fatto capire qualcosina....... E pensare che mi dicevo vabbe' pensiamo all'elettrico che il TV sara' una cavolata :ph34r: Ultima cosa e vado a comprare le prese,devo chiedere la mascherina x la linea Magic(la mia)?quato mi devo portare di soldi x la op7 e la op4/2 + resistenza?Il cavo della parabola che non c'e' ma approfitto per passarlo visto che s'e' liberato un posto va diretto alla sala ma lo lascio tagliato dentro la scatola all'ingresso.La domanda e' si puo' giuntare quando metteranno la parabola? oppure non deve avere interruzioni fino alla parabola?(mi sembra strano xo' non si sa' mai)Ciao e grazie mille ti faro' sapere
gimma Inserita: 20 gennaio 2006 Segnala Inserita: 20 gennaio 2006 (modificato) Gianluca: sul sito Offel c'e' il listino. Siamo a circa € 7 l'una. Certo: devi aggiungere la mascherina (07-273 per Magic). Per la resistenza acquista (su consiglio che mi avevano dato) quella di tipo isolato : codice Offel 07-661 R75 (€ 0,91).Scusa: perche' tagliare il cavo nella cassetta ? Meno giunzioni ci sono meglio e'. Semmai sei sempre in tempo a "tagliarlo", se serve, in futuro. Modificato: 20 gennaio 2006 da gimma
domenico Inserita: 20 gennaio 2006 Segnala Inserita: 20 gennaio 2006 perche' tagliare il cavo nella cassetta ? Meno giunzioni ci sono meglio e'.
gimma Inserita: 21 gennaio 2006 Segnala Inserita: 21 gennaio 2006 Be, Domenico, il fatto che anche a te vengono dei dubbi sinceramente mi consola un po' !!Non so' ... l'antennistica mi sembra uno di quegli argomenti talmente complessi, con parametri e caratteristiche dei vari componenti che si influenzano l'un l'altra, per le quali non esiste un "meglio" assoluto, ma la loro scelta dipende sempre dalla singola circostanza ... Allora uno cerca di capire il minimo che gli serve per operare al meglio in una certa circostanza (o meglio pensa di averlo capito), ci basa le sue teorie, e poi basta un nulla per smontargliele !! Almeno a me succede cosi; forse con un po' di lettura di testi e/o corsi potrebbe cambiare la cosa ....Giusto per cercare di capire pero' le cose basilari .... scrivendo se io mando un segnale da una presa con un livello di 0 dB ,alla presa affianco dovrei misurare almeno 26 dB
domenico Inserita: 22 gennaio 2006 Segnala Inserita: 22 gennaio 2006 se io mando un segnale da una presa con un livello di 0 dB ,alla presa affianco dovrei misurare almeno 26 dBintendi - (meno) 26dB; giusto ??
gimma Inserita: 23 gennaio 2006 Segnala Inserita: 23 gennaio 2006 Ok, grazie Domenico. Tanto sto' rivedendo il mio impianto .....Ciao !
