=Claudio= Inserito: 22 gennaio 2006 Segnala Inserito: 22 gennaio 2006 Ciao a tutti,ho acquistato un decoder DTT con scheda Premium per acquisto eventi Mediaset; ho fatto la sintonizzazione automatica e mi sono comparsi trenta canali, la cosa stranaè che non ricevo rai1 rai2 rai3 e i canali premium. Il mio impianto è composto da unaantenna logaritmica, un amplificatore posto sul palo ed un alimentatore posto in una scatola di derivazione nel mio apartamento. Il segnale che ricevo in analogico posso definirlo buono tranne che per italia 1 che certe volte, di sera, risulta molto disturbato. Secondo voi devo aggiungere un'altra antenna per ricevere i canali premium, o basta che orienti meglio la logaritmica?se vedo già i canali mediaset DTT perchè non vedo i premium che suppongo vengonodallo stesso ripetitore?Ringrazio anticipatamenteClaudio
alexramones Inserita: 22 gennaio 2006 Segnala Inserita: 22 gennaio 2006 Il Mux A Rai, che è quello ove trasmettono le tre reti Rai nella tua zona non dovrebbe essere presente; inoltre riguardo ai canali Mediaset Premium so che il trasmettitore ha qualche problema che ne rende difficile la ricezione.Al massimo prova a spostare leggermente l' antenna, il fatto che tu veda gli altri Mediaset in DTT non significa nulla in quanto sono trasmessi in due Mux differenti e pertanto su frequenze e trasmettitori diversi.
=Claudio= Inserita: 22 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2006 ok, ma allora se aggiungo un'antenna a quella esistente potrei migliorare il segnale premium?felix
alexramones Inserita: 22 gennaio 2006 Segnala Inserita: 22 gennaio 2006 Puoi anche aggiungere un antenna ma se il segnale fa pena perchè, come riferito prima, il trasmettitore ha dei problemi non risolveresti nulla...
=Claudio= Inserita: 25 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2006 Ho provato a girare di l'antenna, e con un su e giu per le scale ora i canali premium li vedo ma squadrettati con un sacco di scricchiolii, praticamente inguardabili;a questo punto credo di aver centrato il segnale, ora il problema sopra descritto è sintomo: di puntamento ancora errato?segnale troppo debole?in questo caso l'amplificatore potrebbe servire?Segnale disturbato?perchè ho sentito dire che il segnale digitale o c'è, e si deve vedere bene, oppure non c'è e ovviamente non si vede per nienteQualcuno può aiutarmi a risolvere questo problema?GrazieClaudio
Elvezio Franco Inserita: 1 febbraio 2006 Segnala Inserita: 1 febbraio 2006 Ciao Claudio e benvenuto.Vorrei ricordarti di rimanere sempre nella stessa discussione per lo stesso problema altrimenti facciamo confusione.Per il tuo problema:Non hai detto se le direzioni sono differenti.Se hai provato la ricerca anche con l'antenna posizionata in verticale.Se la tua logaritmica fa tutte le bande o solo due o solo una.Attualmente l'ampli quanti db amplifica?Quante prese servi?Il difetto che esprimi e' dato da un degnale debole ma dobbiamo stabilire perche'.L'ideale sarebbe di vedere antenna-TV(sottotetto) come stanno le cose.....per esempio se in mancanza di amplificazione i segnali sono esenti di effettoneve........
gianniv Inserita: 8 aprile 2006 Segnala Inserita: 8 aprile 2006 ciao a tutti, piccolo consiglio per claudio cerca il sito DGTV perlomeno saprai da che parte ti arriva il segnale
=Claudio= Inserita: 8 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2006 Ti ringrazio per la risposta, so da dove arriva il segnale.Comunque il problema è parzialmente risolto, nel senso che attualmente vedo i canali premium due giorni perfettamente, il terzo così così, il quarto inguardabile, per poi tornare alla perfezione per qualche giorno. Non so che dire, se piove vedo bene, viene il sole vedo maleCiao, claudio
Pierluigi Borga Inserita: 8 aprile 2006 Segnala Inserita: 8 aprile 2006 Ciao a tutti, toglimi una curiosità Claudio, il mux che trasmette i canali premium è il mediaset 1, nella tua zona dovresti riceverlo sul canale 50 in pol. orizzontale dal Monte Ventolone(Colli euganei) Vero ?Con la logaritmica che ha un angolo di apertura molto abbondante dovresti riceverlo benino, a meno che non ci siano altri canali dtt da Pordenone sul canale 50 che essendo più forti riescono a rovinare quello di mediaset.
