Neve + Antenna
Secondo voi se su un antenna se è piena di neve può sparire il segnale o diminuire di brutto?
sicuramente si
la molecola dell'acqa e' fortemente polare e il cristallo di neve forma un dipolo che si accorda su una sua frequenza caratteristica
ah sì?
beh allora in montagna da me a quest'ora non si vedrà niente :lol:
:D
da te non so....
da me la parabola è andata...con 45 cm di neve...sopra... :(
vabbé ma la parabola ovvio.
se metti la mano fra lnb e parabola perde totalmente segnale....è una cosa molto delicata :D
Dipende dal tipo di antenna
In genere il deposito di neve su una Yagi , determina una visione dapprima sdoppiata e successivamente con molta "nebbia"
In particolare il fenomeno e' piu' marcato se c'e' accumolo di neve sul dipolo
Cosa ad esempio che non succede con le antenne a pannello
Dipende dall intensita' del segnale ricevuto e dal Tipo di antenna ..Sembra banale , ma una logaritmica non ha grossi problemi, ad Occhio invece le fracarro sembrano le piu' inadatte all Utilizzo in condizioni del Genere, dato che non ci vuole molto all' accumulo sul dipolo ( cortocircuitandolo e facendolo risuonare ad altra frequenza)
In Montagna, nei ripetitori tv, alcune antenne di servizio anche in banda Uhf sono rivestite con una plastica protettiva un po' come il radome per le parabole in microoonde.Ciao a tutti
il rado che?...
comunque io ho solo FR in montagna...normalissime 10 elementi + una 3°B 6elementi.
Radome non rado........Ma secondo te che potrebbe essere?.Forse un piatto tipico del Nord Europa?.....:ph34r: E comunque il carico di neve dipende anche dalla polarizzazione delle antenne , inoltre ,Difficile l' accumulo di neve in una antenna per banda I o no Fix Metal?
Modificato: da visitatore
