caracarogna Inserito: 5 settembre 2011 Segnala Share Inserito: 5 settembre 2011 Ho un problema, devo scrivere un'area di periferia d'uscita mediante puntatori (memoria condivisa tra CPU via PN).Siccome uso puntatori non ho memorizzato su DB o DB di istanza lo stato dei miei byte di uscita, se mi occorre sapere il contnuto di un byte come faccio? Posso "leggerli" in qualche modo?Ho letto un po di documentazione e mi sembra di capire che non e' possibile, tuttavia domandare non costa nulla :-) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Reverendo bit Inserita: 16 settembre 2011 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2011 (modificato) Posso "leggerli" in qualche modo?Purtroppo per leggere quanto vale la PAW, devi appoggiare il valore che il puntatore passa alla PAW ad una MW o ad un DB.Saluti Modificato: 16 settembre 2011 da Reverendo bit Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
