Attenuare Alcuni Canali - impianto tv terrestre
Salve, ho due antenne UHF fracarro 40 el., di cui una con un preamplificatore attivo (20db) che riceve segnali anche ddt oltre a numerosi canali analogici, mentre l'altra puntata su un'altro ripetitore riceve solo rai2, rai3, r4, c5, i1. Nell'appartamento ho poi un centralino fracarro serie X con bande 1345U (32db per banda). Il mio problema è eliminare (attenuare) le frequenze dell'antenna preamplificata dei 5 canali che prendo dall'altra antenna in modo perfetto. Attualmente sono costretto ad utilizzarle separatamente per problemi di interferenza sui 5 canali suddetti.
Ho sentito parlare del filtro attenuatore FE5U della Fracarro. E' una soluzione oppure ce ne sono altre.
Aspetto un consiglio sul da farsi ed eventualmente come reperire il manteriale (anche su internet).
Grazie.
Grazie Franco,
ma a questo punto vorrei sapere se l' FE5U deve essere alimentato o è passivo, perchè ho già un preamplificatore a 12Vcc installato. Inoltre, è meglio metterlo prima del preamplificatore o dopo.
sono curioso di sapere cosa succede precisamente quando due canali sono utilizzati da due TV trasmittenti diverse in DTT...
che succede di preciso?si vede quello con maggiore segnale?o il decoder fa casino?
allora il digitale su canale pulito è un vero portento basta veramente poco segnale per vedere poi è abbastanza robusto se interferito da un canale analogico
Se invece su un digitale ci interferisce un altro digitale e non un altro segnale sfn del medesimo mux è un vero disastro ho sentito che molti si aspettavano una miglior robustezza
Infatti al crescere dei segnali digitali i problemi aumentano
Modificato: da Erikle
in effetti mi meraviglia un po' il fatto che non abbiano previsto nei decoder una qualche sorta di software che gestisca la collisione di segnali sulla stessa frequenza.
