E' Sufficiente Una Largabanda Per Il Ddt ?
Cari amici, sono nuovo iscritto e ho approfittato per leggermi varie discussioni, anche perche' intensionato a capire come migliorare la visione del DDt qui a casa mia.
Premetto che ho preso un philips dtr6610 e una scheda mediaset... ho collegato il tutto all'altenna centralizzata del mio fabbricato e pare funzionare, ma non bene. Preciso meglio col dire che il segnale alla mattina, al pomeriggio e di notte raggiunge il 47% con pochi blocchi immagine, ma durante l'ora di pranzo e la sera i blocchi immagini diventato cosi' frequenti che risulta inguardabile. Attribuendo quest'impedimento (forse erroneamente) al fatto che ad ora di pranzo e alla sera tutti accendono la TV, ho chiesto all'amministratore di poter posizionare sul tetto un nuova antenna a me dedicata. Avuto il permesso piazzo sul palo condominiale, al di sotto dell'antenna della I banda, una antenna mezza direzionale (cosi' definita da chi me l'ha venduta) polarizzata verticale e nella stessa direzione del pannello larga banda dell'impianto condominiale. il collegamento l'ho fatto diretto senza amplificatori ne' alimentatori, ma sara' forse colpa del cavo perche il segnale risulta del 33% - insufficiente alla visione.
Chiedo con cortesia ai piu' esperti se sono sulla strada giusta per risolvere la difficolta' o sto sbagliando tutto.
Ho pensato di poter mettere un amplificatore. Ho anche pensato di cambiare antenna e mettere una larga banda a pannello, come ho pensato di sostituire i 30 mt di cavo che in realta' mi e' sembrato forse troppo sottile. Abito a Pozzuoli Monteruscello e mediaset riporta sul suo sito che trovasi proprio qui a monteruscello un ripetitore digitale.
Attendo con interesse il vostro interessamento.
Francesco
Se vedi il ripetitore , nel senso che nnci sono grossi ostacoli che si sovrappongono devi rivecerlo per forza,l ampliifatore ce lo devi mettere, da pochi db, ( 10/15 ) per compensare l' attenuazione introdotta dal cavo tv e per arrivare da un livello di soglia sufficiente alla demodulazione da parte del decoder.Ciao
grazie visitatore, e' la dritta che mi mancava, mettero' un amplificatore come da te suggeritomi, spero nel fine settimana di poterlo fare. Vi postero i risultati. Ancora grazie visitatore
io ho una antenna logaritmica e un giro di cavo (da 7mm) lungo circa 25m + un miscelatore sat+tv in mezzo e non ho perdita di segnale :D
p.s. ho dimenticato pure due giunte per connettore F :lol:
Modificato: da Fix_Metal
La perdita c'e sempre, ilcavo e' un elemento passivo e che introduce attenuazione in base alla frequenza di utilizzo e lunghezza fisica , chiaro che se il segnale e' forte l'attenuazione totale sara' tale da non pregiudicare poi la ricezione ottimale..Ricordo che teoricamente un segnale dtt puo esser ricevuto e demodulato perfettamente con soli 47 dbmicrovolt , mentre l' analogico deve avere come minimo 60 db microvolt e nessuna interferenza senno' la qualita' sara' scadente
Ciao a tutti
la soglia è di soli 47dbuv?però!
comunque sia c'è da dire che io ho il ripetitore in vista dal terrazzo di casa mia...per questo ho optato per una log 3+4+5...in modo da ottenere la totale gamma di canali.
saluti
