Centraline Programmabili
Salve, sono nuovo e vorrei porvi una domanda:
-ho utilizzato una centralina della mediasat "multidigit Dtt 2000" programmabile e mi sono trovato abbastanza bene, vorrei sapere se ci sono dei prodotti simili e se conoscete dei siti internet dai quali acquistarle.
Importante: ho la necessità di collegarvi 4 antenne UHF e 1 VHF.
Grazie.
ma con quello che costano non fai prima a farti un impianto a moduli filtranti?
è vero, costano un bel pò ma con l'evoluzione del DTT e le nuove frequenze impegnate sarei costretto ad aggiornare continuamente una eventuale centralina modulare.
mhhh....potrei pensare di adottarla come soluzione per il mio condominio.....
approposito di centraline programmabili...
ma è vero che possono filtrare selettivamente i canali desiderati?
a me servirebbe una cosa del genere che lavori sia su analogico che su DTT.
qualcuno ha da consigliarmi qualche modello? B)
si fungono sia con l'analogico che il digitale
In soldoni hanno vari ingressi in cui sono facilmente programmabili senza sinzonizzare nulla
Ogni ingresso permette di far entrare solo alcuni intervalli di canali adiacenti
Ovviamente devi programmarla in modo che ogni canale entri da una sola antenna per cui hai la miscelazione selettiva
