Antenna Vhf E Digitale Terrestre
salve, sono nuovo del forum, vorrei porvi una domanda: abito in una zona dove i mux del digitale terestre della rai sono entrambe trasmessi su canali della banda III. ora io dispongo di un impianto di antenna con una antenna uhf largabanda + una antenna vhf di canale g, entrambe vengono poi amplificate con un amplificatore che ha 1 entrata vhf ed una uhf. premetto che i segnali sia analogici che digitali provengono dallo stesso ripetitore, quindi l'orientamento rimane uguale. vorrei chiedervi se l'antenna vhf monocanale che possiedo è in grado di poter ricevere i canali del digitale terrestre oppure se devo cambiare antenna. vi ringrazio anticipatamente
La prova immediata e' quella di collegarci il decoder, se te li riceve ok, senno' dovrai installare una larga banda Vhf ( fracarro ne ha un modello ) oppure una log per banda III
Controlla pero' che tutti e tre i canali ( G Analogico e mux digitali ) siano trasmessi con la stessa polarita' senno' dovrai per forza installare un altra Vhf....Ciao
il decoder ancora non cìè l'ho, però volevo sistemare l'impianto ora che ho un pò di tempo. la polarizzazione dei mux diditali e del canale g è uguale.
beh allora fa la prova col decoder come dice lui.
le FR 3° banda yagi funzionano bene. le log non saprei, ma sicuramente pure loro se la cavano.
ciao
Se i trasmettitori li hai a vista, non preoccuparti, la G chre hai montata andrà benone anche per gli altri canali VHF (sempre che la polarizzazione sia la stessa)
