Tv Analogica E Digitale In Un Solo Cavo
Salve a tutti, sono nuovo del forum. Ho letto svariate discussioni all'interno di questo forum, ma non ho trovato la risposta al mio problema (sono completamente ignorante in antennistica!).
Vorrei montare la parabola e utilizzare un solo cavo sia per il digitale che per il normale. Il filo dell'antenna può arrivare solo in una stanza, diversa da quella dov'è la TV; lo inserisco in una scatola e poi attacco la Tv nella scatola presente nell'altra stanza. le scatole non hanno l'attacco per la parabola.
la mia domanda è questa: devo sostituire l'intero impianto delle scatole, oppure posso adattare le scatole per utilizzarle per il digitale?
Spero di essere stato chiaro, grazie!
per fare quello che vuoi fare, devi porre un miscelatore sat-tv in testa all'impianto.
poi ogni presa è da sostituire con una demiscelante sat-tv.
ovviamente se usi un lnb singolo sulla parabola, su ogni presa non potrai usare più di un decoder.
ciao
Scusa, mi intrometto per capire meglio ....
Con
sì scusa ho sbagliato a scrivere...
potrai usare solo un decoder alla volta su tutto il tuo impianto.
ciao :)
