gian68 Inserito: 20 febbraio 2006 Segnala Inserito: 20 febbraio 2006 Ciao a tutti,Sto costruendo casa e vorrei predisporre l'impianto dell'antenna per alimentare9 prese TV su 3 piani (interrato, piano terra, primo piano).Ad ogni presa TV vorrei far arrivare, oltre al cavo dell'antenna, anche quello del telefono;Quello che vorrei sapere è :- Posso far passare nello stesso corrugato il cavo dell'antenna e quello del telefono (I due segnali non si disturbano a vicenda) ?- Ammesso che passare le due linee (Antenna e Telefono) nello stesso tubo sia consentito che diametro mi consigliate di usare (25 - 32) ?- Esiste una distanza 'minima' tra il tubo dei servizi (Antenna, telefono, ecc..) e quello in cui passa corrente (So che non devono stare nello stesso tubo;non so però se i due corrugati possono stare vicini o è meglio mantenere una certa distanza)- Ho letto nel forum che sia per analogico che per digitale terrestre vanno bena lo stesso tipo di antenna; vale lo stesso discorso per il cavo antenna o devono essere specifici ?- Vorrei predisporre l'impianto anche per la ricezione satellitare. Visto che ho la possibilità di scegliere, è meglio se utilizzo 2 cavi distinti (Terrestre/satellitare) oppure 'mixo' tutto nel sottotetto e scendo con un unico cavo ? Grazie a tutti
visitatore Inserita: 20 febbraio 2006 Segnala Inserita: 20 febbraio 2006 (modificato) Allora,se devi rompere i muri per farci passare dei Corrugati nuovi fa cosi': Muracene 2 , uno da 25 per la tv e uno da 20 per il telefono, altrettanto per le scatole ( 503 ) da incasso...Due scatole separate..non esiste distanza da rispettare quando i corrugati sono murati se sotto traccia, chiaro per un corretto infilaggio sfilaggio dei Fili/ cavi e' bene che siano installati perbene senza Curve secche o percorsi troppo lunghi o tortuosi ( previa scatola di derivazione rompitratta ) Il cavo va bene sia per 'analogico che per il digitale...Il mio consiglio e' quello di farti due linee tv separate..cioe' , Linea coassiale sat da se e tv terrestre idemQuesta la normativa e alcuni miei consigli, poi altri amici sapranno agggiungere ulteriori suggerimenti.Ciao Modificato: 20 febbraio 2006 da visitatore
