Sistema 400h Failsafe - Tutte e due le cpu in stop
Salve,
Volevo esporre un problema alquanto grave che mi si è presentato stamane in un sistema di sicurezza H con cpu 414-4HJ00-0AB0, e schede fail sale.
Ho trovato tutte e due le cpu in stop, e guardando il buffer di diagnostica ho letto che ha effettuato una cancellazione totale automatica, allego il file con l'estrazione
del buffer chedendovi se a qualcuno è gia capitato un problema del genere.
Una'altra domanda sapreste dirmi dove posso trovare i manuali delle schede I/O fail safe?
Sul sito siemens non ne ho trovati
Evento 80 di 120: ID di evento 16# 530D
Nuove informazioni di avviamento nello stato di funzionamento STOP
Ostacoli all’avviamento:
- necessario riavviamento a freddo o a caldo
Informazione di avviamento:
- Orologio per la registrazione del tempo bufferizzato nell'ultimo stato ALIMENTAZIONE ON
- funzionamento monoprocessore
Ultimo/attuale modo di avviamento:
- nessun tipo di avviamento/dopo la cancellazione totale
Tipi di avviamento ammessi:
- riavviamento a caldo manuale ammesso
Ultimo comando o ultima impostazione valida del modo di avviamento automatico nello stato ALIMENTAZIONE ON:
- riavviamento a freddo dopo ALIMENTAZIONE ON non a batteria (con cancellazione totale da parte del sistema)
Stato di funzionamento STOP (interno)
evento verificatosi nella CPU di riserva nel telaio di montaggio n. 0
Evento entrante
11.48.44.233 23/09/2011
Evento 81 di 120: ID di evento 16# 430E
Eseguita cancellazione totale
Informazione di inizializzazione: cancellazione totale dopo la modalità di diagnostica
Stato di funzionamento attuale: STOP (cancellazione totale)
Stato di funzionamento richiesto: STOP (autoinizializzazione)
Evento entrante
11.48.18.728 23/09/2011
Evento 82 di 120: ID di evento 16# 4309
Avvio cancellazione totale automatica (Funzionamento DIAGNOSTICA)
Non rilevante per l'utente (Z1) : 0000
Stato di funzionamento attuale: Funzionamento DIAGNOSTICA
Stato di funzionamento richiesto: STOP (cancellazione totale)
Evento entrante
11.47.04.651 23/09/2011
Evento 83 di 120: ID di evento 16# 43F1
Commutazione master-riserva
Stato di funzionamento richiesto: Funzionamento DIAGNOSTICA
Evento entrante
11.46.51.372 23/09/2011
Evento 84 di 120: ID di evento 16# 45E4
CPU di riserva: commutazione da Funzionamento ridondato a Funzionamento di diagnostica
Funzionamento DIAGNOSTICA: causa :Z1%04X : Il valore di controllo (CRC) di un blocco presenta un errore
Non rilevante per l'utente:(Z2: 2c18, Z3: 0428)
Stato di funzionamento attuale: RUN (funzionamento ridondato)
evento verificatosi nella CPU master nel telaio di montaggio n. 0
Errore interno, Evento entrante
11.46.51.371 23/09/2011
Saluti
...... reverendo bit.... ci conosciamo????????
non fare domande da stupidino......
ciao ciao
Reverendo bit
Italiani sempre rumore!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Basta chitarra manadolino
Direi propio di si
Saluti
ciao ciao
mi sono dimenticato, venerdi sono in ufficio e ti mando i manuali.......
ciao ciao
a presto
Alessio
Reverendo bit
Ok, Grazie
comunque volevo precisare che il post lo avevo inserito prima di chiederteli, non perché non li avevo ricevuti :thumb_yello:
A presto
Alfredo
Modificato: da Reverendo bit
tranquillo non ti preoccupare, è che ultimamente sono un pò preso e dimentico tutto..
per la diagnostica, lasciamo stare cosi, potrei aprire un ticket con hotline ma sarebbe difficile anche per loro riuscire a ricostruire il problema...
ciao ciao
Alessio
Reverendo bit
Immagino, soprattutto quando si sta per molto tempo fuori..
comunque. settimana prossima ti faccio uno squillo, cosi con la scusa se sei in uffico ti ricordo per i manuali :superlol:
Saluti
Reverendo
