antsci77 Inserito: 3 marzo 2006 Segnala Inserito: 3 marzo 2006 salve, vi spiego subito il mio problema: abito a rose, un paesino in provincia di cosenza, il mio impianto è costituito da una antenna di banda III fracarro a 4 elementi + una antenna uhf fracarro blu42, entrambe amplificate da un amplificatore da palo elektra con guadagno banda III 20 dB, 2 entrate uhf 30 dB. le antenne sono in polarizzazione orizzontale ed orientate verso san marco argentano ( azimut 320°). la ricezione è ottima, il segnale televisivo è molto alto su tutte le prese del mio appartamento. l'unico problema è dato dal fatto che questo ripetitore trasmette solo le reti rai e mediaset. tutti gli altri canali televisivi ( canali locali + la 7, mtv, sportitalia) vengono trasmessi dal ripetitore di Zumpano ( azimut 110°, polarizzazione orizzontale,). va detto che questi canali sono sia di banda 4 che 5.per cercare di prendere questi canali ho aggiunto una antenna logaritmica 4 e 5 al mio impianto: il risultato è scadente, dato che i canali trasmessi da zumpano non li vedo o li vedo molto disturbati. ho provato a togliere l'antenna uhf diretta verso san marco e ho lasciato solo la logaritmica orientata verso zumpano ed in questo caso i canali di questa stazione li vedo abbastanza bene.cosa posso fare per miscelare le 2 antenne uhf?vi ringrazio in anticipo
frapenas Inserita: 3 marzo 2006 Segnala Inserita: 3 marzo 2006 Ciao,dato che i canali ricevuti dalla seconda postazione da te citata sono più o meno sparsi (non solo in 4 o in 5...) l'unica soluzione è quella di montare dei filtri/trappole per lasciar passare solo quello che ti serve. Ma è chiaro che così facendo il tutto ti costa parecchio. comunque, se puoi, scrivici la lista dei canali che vorresti ricevere dalle 2 postazioni, così vediamo se c'è qualche soluzione semplice.
antsci77 Inserita: 3 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2006 allora: attualmente ricevo da san marco i seguenti canali: 17, 31, 33, 41, 43, 48; da zumpano vorrei ricevere: 21, 23, 30, 32, 40, 42, 52, 57, 64;
frapenas Inserita: 3 marzo 2006 Segnala Inserita: 3 marzo 2006 Che bel casino: qui ci vogliono un bel po' di filtri per sistemare il tutto. Forse i canali fino al 32 li puoi tirare dentro montando un filotro che ti lasci passare solo la banda 4 senza almeno rovinarti la 5 da sanmarco
antsci77 Inserita: 3 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2006 ... allora credi che sia una missione impossibile? conviene forse fare 2 impianti separati e scambiare le spine a seconda dei canali che si vuole vedere...sto scherzando. che casino!
karate Inserita: 3 marzo 2006 Segnala Inserita: 3 marzo 2006 (modificato) non so se sia una soluzione efficace ma dalle mie parti ho trovato il sistema a rotore come soluzione di tutti i problemi e piaceri del cliente da voi........(da posizionare solo una direttiva uhf e una III b fissa) che ne dici saluti Modificato: 3 marzo 2006 da karate
Elvezio Franco Inserita: 10 marzo 2006 Segnala Inserita: 10 marzo 2006 Il rotore e' stato abbandonato perche' puoi gestire un solo televisore(in questo caso e' la migliore soluzione).In questo caso credo che un canalizzato sarebbe la soluzione ideale anche se di un certo prezzo.Entrambi i ripetitori invadono IV e V.
antsci77 Inserita: 10 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2006 scusami Elvezio, ma cosa è un canalizzato?ti ringrazio
Erikle Inserita: 10 marzo 2006 Segnala Inserita: 10 marzo 2006 prima di dirti cosa è ti faccio passare la voglia dicendoti che per ogni canale che devi ricevere devi sborsare 50 euro
antsci77 Inserita: 10 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2006 .... ho capito, allora devo accendere un mutuo ? mi sa che allora non riesco a far nientegrazie lo stesso
karate Inserita: 10 marzo 2006 Segnala Inserita: 10 marzo 2006 adesso non ti spaventare per quello che gli amici del forum ti consigliano semmai devi farti le idee chiare di ciò che vorresti fare.Io ad un cliente consiglio ma il cliente non è che decide subito.Ci sono diversi montaggi che puoi realizzare dai consigli sino adesso avuti.Sai da dove trasmettono i vari canali se l'amplificatore ha gli ingressi regolabili potresti abbassare il livello di segnale in entrata, provando il tutto con le stesse antenne che tu hai senza andare a spendere un cent.,solo così ti potresti accontentare e a volte si dice che chi si accontenta gode. X ELVEZIO Il rotore era ed è,sino ad un certo punto,il sistema più semplice per un cliente che vorrebbe vedere tutto senza spendere troppo.Non gli importava gran chè cosa succedeva nelle altre stanze al limite montava un'antenna fissa anche se di poche pretese ma un'impianto canalizzato lo creavo solo con un contratto prima della partenza dei lavori. SALUTI a te e a tutti gli amici
