Ridondanza Cpu 414
Ciao a tutti,
sono alle prese con un sistema ridondante comprensivo di un posto connettore 0 con:
N°1 alimentatore PS4074A (6ES7 407-0DA02 0AA0)
N°1 CPU 414-H (6ES7 414-4HM14 0AB0)
N°1 CP 443-1 (6GK7 443-1EX20 0XE0)
un posto connettore 1 con:
collegati con alcuni remoti (rack), prendendo in considerazione uno di questi rack questo è composto da N°2 moduli IM 153-2 (6ES7 153-2BA02 0XB0) e relativi moduli I/O.
Per garantire la ridondanza, una CPU è collegata con un solo modulo IM in entra/esci con gli altri moduli IM presenti nei vari rack (solo uno dei due IM è collegato con una CPU). In totale quindi una CPU ha una catena profibus, quindi se manca una CPU, tramite collegamento in fibra ottica il sistema si accorge della mancanza e parte l'altra CPU con la sua catena profibus e il sistema continua a funzionare.
La mia domanda è la seguente, siccome tra l'unità centrale ed uno dei rack ci sono circa 250 mt di distanza ed avendo la possibilità di usufruire di un solo cavo profibus tra le due parti, mentre la configurazione prevederebbe di avere due cavi profibus (uno per ogni modulo IM), è possibile secondo voi utilizzare un unico cavo e collegarlo in parallelo alle due IM presenti nel rack.
Il sistema in tal modo potrebbe funzionare secondo voi? Utilizzerebbe cioè sempre lo stesso cavo profibus per realizzare ill collegamento, una volta con una CPU e in caso di guasto con l'altra.
Oppure utilizzare un unico cavo profibus ( anzichè due )non è possibile?
Grazie a tutti. :(
