La Miglior Antenna Per Digitale Terrestre!
Salve,
Visto che devo installare una nuova antenna sul tetto, che tipo di antenna mi consigliate per i segnali giditali??? e che tipo di amplificatore da palo???, abito in una zona con copertura media non eccelza.
Qualcuno di voi ha esperienza con le antenne per digitale terrestre da interni???
Grazie a tutti :rolleyes:
Ciao, innanzitutto antenne per digitale terrestre o per analogico terrestre sono piu' meno la stessa cosa,diciamo che i costruttori ( tutti) quasi furbescamente con l' avvento del digitale terrestre hanno sfornato nuovi tipi di antenne con accorgimenti e migliorie che in molti casi non apportano grossi vantaggi a chi le installa rispetto a quelle tradizionali..Per esempio, tutti si sono dotati di attacco del cavo con connettore F invece del vecchio morsetto a stringere , nuovi design ecc ..Chiaramente aumetando pure il prezzo
Stessa cosa vale piu' o meno per gli amplificatori, dotati di connetori F e nuovi contenitori schermati, nuove plastiche adatte a resistere maggiormente alle intemperie, transistor con cifra di rumore piu' bassa ecc
In sostanza, se non ricevi nulla non vuol dire che e' colpa dell antenna che non e' digitale, ma bisognerebbe vedere dalla tua posizione che livello di segnale in db ( intensita' di campo ) ti ritrovi , poi agire di conseguenza.Ciao
Modificato: da visitatore
Grazie inanzitutto per la risposta molto chiara, :)
da hobbysta posso in maniera economica misurare il segnale???
devo avere per forza un misuratore di campo?, quanto costa? :blink:
Ciao e ancora grazie
Purtroppo per misurare un segnale tv di pochi microvolt lo strumento e' necessario, non c'e altro modo amenoche : tutti i decoder digitali sono dotati di misuratore di livello segnale e qualita'...pero' dovresti portarti sul tetto un decoder e un televisore dove leggere l' indicazione per trovare poi il massimo segnale, oppure in alternativa , un altra persona in casa davanti al televisore con telefonino o con un walkye talkye in contatto con te che ti riferisce l' intensita' ricevuta...Attenzione pero' che in quel modo si potresti risolvere e posizionare al meglio, ma il decoder non essendo uno strumento di misura non ti darebbe intempo reale tale indicazione, ma solo dopo che lo stesso decoder ha agganciato il segnale, elaborato e inviata l' informazione quindi in ritardo rispetto magari al passo con cui regoli l' orientamento antenna.Ciao
ps. un misuratore di campo costa parecchio, e per un Hobbista non so' se sia il caso ,comunque come detto altre volte ,di usati adesso se ne trovano parecchi in quanto molti installatori con l' avvento del digitale li vendono , anche a prezzi di 150/300 euro
GRAZIE ANCORA!!!!
Ma dovendo installare una nuova antenna ed amplificatore, cosa mi consigliate?
Bella domanda, innanzitutto bisognerebbe fare una misurazione dei segnali ricevibili in quella zona, poi di conseguenza si sceglie l'antenna che fa al caso ....Ciao
E' questo il problema, misurare il segnale,
vi posso dire che con il segnale analogico vedo bene la rai mediaset ma quasi per niente la 7... è difficile dire come procedo? :blink:
Incomincia a comprare un'antenna a media direttività (quelle che vanno bene per analogico vanno bene per digitale, non c'è nessuna differenza!!!)
Collegala al decoder, vedi i livelli e decidi se serve un amplificatore (di solito non serve).
