LB81 Inserita: 4 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2006 Quando dici "buon risultato" intendi dire che il segnale ti va bene così o ti stai accontentando;
gimma Inserita: 5 aprile 2006 Segnala Inserita: 5 aprile 2006 Il derivatore non è un problema, ma l'amplificatore costa abbastanza. Se l'impianto fosse stato realizzato per bene avrei risparmiato tempo e denaro, ma soprattutto avrei evitato di farvi perdere tempo
LB81 Inserita: 5 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2006 (modificato) Per il momento mi accontenterei delle due terminali in parallelo Modificato: 5 aprile 2006 da LB81
UltraFighetto Inserita: 5 aprile 2006 Segnala Inserita: 5 aprile 2006 In considerazione che: Situazione impianto condominiale : :ph34r: Il segnale in casa tua arriva forte e chiaro: ( se colleghi ad UNA sola presa UN SOLO televisore posto il piu' vicino possibile alla presa della camera e durante tutte le ore del giorno per piu' giorni con cond. atmoferiche diverse il segnale è stabile e chiaro vuol dire che il segnale è ok) ne dedurrei che: fuori dalla porta di casa tua al segnale ci pensa lo Spirito Santo; tu ti limi a prelevarlo e gestirlo in casa tua: Quindi presa passante+presa terminale, ed a monte di tutto il piu' vicino possibile alla presa della camera, l'amplificatore NON PUO' NON FUNZIONARE; se il segnale in arrivo è decente, con l'uso di amplificatori ed attenuazioni potresti sparpagliare prese per tutta la casa ! é importante effettuare l'amplificazione prima che il segnale decada (cioè prima di inserire delle attenuazioni); dopodiche' hai tutti i margini per attenuare quanto necessario; assolutamente da evitare il collegamento in parallelo delle prese, perche' i sintonizzatori dei tv si disturberebbero a vicenda. Per chiarezza potresti fornirci il guadagno in db e le bande amplificate dal tuo amplificatore
UltraFighetto Inserita: 5 aprile 2006 Segnala Inserita: 5 aprile 2006 Ad abundatiam ( è latino, ma non sono sicuro si scriva cosi'........ ) Ricordati di controllare l'ASSENZA di segnale 15 v dc sui morsetti dell'ampli. Ciao !
LB81 Inserita: 7 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2006 Finalmente ho risolto!!!Ho collegato due prese terminali in parallelo, inserendo l'amplificatore a monte del Mivar (per vari motivi non potevo inserirlo a monte di tutto l'impianto). Certo, non è un bel lavoro, ma se l'impianto condominiale fa sch**o sono costretto a fare in questo modo. Se inserisco dei partitori rischio di abbassare il segnale a tutti e due i televisori.Entrambi i televisori si vedono molto bene, anche se sono accesi contemporaneamente e sullo stesso canale.Per chiarezza potresti fornirci il guadagno in db e le bande amplificate dal tuo amplificatore
gimma Inserita: 7 aprile 2006 Segnala Inserita: 7 aprile 2006 Ok ! Direi che va' bene cosi. Grazie di averci informato.Personalmente, e sinceramente, sarei stato molto curioso nel sapere se sistemando l'impianto condominiale con i dovuti componenti si sarebbe risolto, pero' capisco che e' difficilmente fattibile .....Ciao e alla prossima !
UltraFighetto Inserita: 7 aprile 2006 Segnala Inserita: 7 aprile 2006 Bene !! l'unica cosa, tieni presente che in futuro, magari collegando videoregistratori dotati di sintonizzatore otelevisori diversi, potresti notare disturbi sul teleschermo: se si verificherà tale problema ricordati delle prese in parallelo !! Complimenti per il tempismo: sei riuscito a sistemarti l'impianto giusto in tempo per goderti gli ultimi sprazzi della campagna elettorale! Un saluto a tutti !
LB81 Inserita: 8 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2006 Personalmente, e sinceramente, sarei stato molto curioso nel sapere se sistemando l'impianto condominiale con i dovuti componenti si sarebbe risolto, pero' capisco che e' difficilmente fattibile
