Paolo Soluzion Inserito: 22 marzo 2006 Segnala Inserito: 22 marzo 2006 Ho appena terminato la messa a nuovo deel'impianto antenna di un condominio.i materiali utilizzati, gia testati in decine di altri condomini, sono sempre della stessa marca e sono tutti nuoviL'impianto è così composto:1 vhf1 uhfdivido in 4 e 5 entro in centralino quindi con 3 4 5fuori dal centralino gruppo di partitori per un totale di 12 uscite sui 10 canali più importanti o segnale in uscita dal partitore compreso tra 79 e 83 dbarrivo all'ingresso degli appartamenti con segnali compresi tra 70 e 74 dbDopo diversi giorni che visti i problemi sostituisco amplificatori partitori e antenne che sembrano guasti, questa mattina ipotizzo di aver trovato l'equilibrio fra tutto e molto contento do appuntamento a questa sera alle 21,30 in un appartamento per l'ultima verfica.ebbene, i segnali che questa mattina arrivavano tra i 70 e 74 ora arrivano tra i 39 e i 43 db.30 db secchi di perdita. non sono salito a controllare i partitori ma escludo ci siano problemi di connessione.avete qualche idea.Grazie Paolo
Elvezio Franco Inserita: 23 marzo 2006 Segnala Inserita: 23 marzo 2006 Non ho capito bene se hai risostituito il materiale appena montato......La Ricerca va fatta misurando anche in altri appartamenti.....o meglio ancora,(prima di suonare i campanelli),fare una misura alla partenza sulle uscite dei divisori.Il cliente non ti ha saputo dare qualche impressione sull'andamento della giornata?
Paolo Soluzion Inserita: 23 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2006 supponendo potessero essere guasti ho sostituito partitori e amplificatore.ho misurato anche fuori dai partitori ma il risultato non cambia, sempre 30 db in meno.la cosa strana è che per x tempo è tutto ok poi per z tempo da il problema, poi per n tempo è ok e cosia via.che pesci piglio?
Elvezio Franco Inserita: 24 marzo 2006 Segnala Inserita: 24 marzo 2006 Se il problema e' riscontrato solo in quell'impianto non ti resta che misurare tensione all'alimentatore durante il periodo X e il periodo Z .....
Paolo Soluzion Inserita: 26 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2006 già esegutio lasciato intallato l'analizzatore di rete per 48 ore. risultato: tensione compresa tra 227 e 235.non ho più ideepaolo
Elvezio Franco Inserita: 26 marzo 2006 Segnala Inserita: 26 marzo 2006 Ma il problema e' generalizzato su tutti gli appartamenti e su tutti i canali?....e in queste 48 ore si e' manifestato frequentemente il difetto?......in entrata alimentatore ok ma in uscita nei due periodi ?
