tmarck Inserito: 28 marzo 2006 Segnala Inserito: 28 marzo 2006 salve a tutti,sono nuovo del forum.Nel mio appartamento nuovo di zecca in condominio , esiste l'impianto tv cosi composto: il cavo arriva dall'antenna ad una presa passante (-20DB) e poi finisce ad una presa singola (-1DB).Vorrei portare il segnale tv ad altre due stanze e per farlo ho già tirato i cavi come mi permetteva il circuito già posato. I cavi tirati sono due: uno che parte dalla presa passante alla prima stanza e uno che parte dalla presa singola alla seconda stanza. con questo cablaggio (non potevo fare altrimenti) come posso collegare i cavi tra di loro? mi spiego: devo inserire un partitore prima della presa passante e una presa passante al posto della presa singola? oppure mi necessita altre soluzioni?.se qualcuno può delucidarmi in merito lo ringrazio anticipatamente.ciao a tutti e forza col sito che è veramente OK.
gimma Inserita: 28 marzo 2006 Segnala Inserita: 28 marzo 2006 I cavi tirati sono due: uno che parte dalla presa passante alla prima stanza e uno che parte dalla presa singola alla seconda stanza
tmarck Inserita: 28 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2006 Scusa, mi sono forse espresso male.Dunque ricapitolando,i cavi ora posati sono così:-Presa passante (-20db) con tre cavi: 1° arrivo dall'antenna, 2° che va alla presa già installata, 3° che va alla presa da installare.-Presa già installata (presa terminale da -1db) con due cavi: 1° che arriva dall presa passante, 2° che va alla presa da installare (presa che sarà in cascata).Le prese TV totale che avrei bisogno saranno quindi 4provo con un disegnino:antenna -------presa passante -20db ----------- presa da mettere | | | presa terminale -1db | | | presa da metterequesto è l'impianto che vorrei realizzare.scusa la fantasiaciao e grazie in anticipo
gimma Inserita: 28 marzo 2006 Segnala Inserita: 28 marzo 2006 (modificato) Ancora, ad essere sincero, quanto descrivi non mi sembra combaciare con il disegno ....Presa passante (-20db) con tre cavi Modificato: 28 marzo 2006 da gimma
tmarck Inserita: 29 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2006 Si magari non sono stato molto chiaro ma tu hai capito il circuito. Grazie.Dalle indicazioni che mi dai, mi sembra di capire che il concetto principale è quello di mantenere una attenuazione costante su tutte le prese che si installano. l'attenuazione è da considerare completa di cavo che mi sembra di aver letto che è circa 0,25-0,32 db per metro.sono un neofita di impianti tv, mi potresti spiegare perchè il segnale deve essere attenuato e quale è il valore ottimale del segnale alla presa?.grazie ancora.
gimma Inserita: 29 marzo 2006 Segnala Inserita: 29 marzo 2006 il concetto principale è quello di mantenere una attenuazione costante su tutte le prese che si installano. l'attenuazione è da considerare completa di cavo che mi sembra di aver letto che è circa 0,25-0,32 db per metro
