Pp12 Contro Natura, E' Possibile!
IN UN APPARTAMENTO DURANTE UNA AGGIUNTA DI PRESA TV, HO NOTATO UN PP12 AL CONTRARIO DOVE LE USCITE SONO INGRESSI E L'INGERSSO E' USCITA.
HANNO MISCELATO QUALCOSA, MA CHE PERDITA SI HA IN USCITA??
Un PP12 è un partitore o divisore della Fracarro con un ingresso e due uscite , ma esso è reversibile , puo' essere montato al contrario per poter miscelare un segnale proveniente da un appartamento ,es. un canale da un modulatore di un VCR, verso l'impianto e quindi distribuirlo a tutte le prese.Immettendo un segnale all'uscita lo si trova all'ingresso attenuato di 4 dB come l'inverso .ciao
TI RINGRAZIO PER LA RISPOSTA, ORA E' TUTTO PIU' CHIARO!
CIAO!
Per caso l'aveva montato un idraulico?
Ti devi aspettare di tutto!
Elvezio Franco
un idraulico avrebbe fatto una giuntura con un bella nastrata :P
Elvezio Franco
Scherzavo, pensavo che si capisse!!!!!!
Modificato: da Elvezio Franco
