Problemi Parabola Sat, Lnb Doppia Uscita
Salve o montato alla parabola di casa un LNB a 2 Uscite, ma da quando lo ho montato ho le immagini che appena c'e un po di vento vanno a scatti ed è inguardabile.
Dopo mesi mi sono rotto e ho provato a fissare la stecca che sorregge LNB con una stecca aggiuntiva, pensando non oscillasse troppo, per la prima settimana tutto ok, ma ora e pegggio di prima.
La cosa strana e che non succede tu tutti i canali, ma su rai, mediaset e italiani vari mi da il problema.
Sapete come posso risolvere, grazie.
Ecco alcuni snapshot
http://img96.imageshack.us/my.php?image=13zs1.jpg
http://img90.imageshack.us/my.php?image=20ky.jpg
Si direbbe un problema di fissaggio (se è così sensibile al vento) e di puntamento. Dovresti puntare con precisione il satellite di riferimento (hotbird) aiutandoti con le indicazioni del livello segnale che di solito vengono date dal decoder. Il fatto che il tutto sia accaduto con l'aggiunta del dual feed può darsi sia stato causato da un piccolo spostamento dell'antenna durante l'installazione.
Grazie per le dritte, l'antenna e fissata sul tetto ad un palo, in cui non c'e nintaltro fissato.
provo a ripuntarla, so chi mi puo prestare lo strumento di puntamento, speriamo bene.
Elvezio Franco
Se il segnale lo hai come da link puoi anche provare a forzare il braccio che sostiene l'LNB prima da una parte e poi dall'altra mentre uno sta davanti al TV e vi sentite tramite cell. Con quella condizione di segnale se vai dalla parte sbagliata lo perdi subito.Quando hai stabilito il lato devi solo spostare la parabola(che forse hai mosso tu nel montare il nuovo LNB Twin).L'unica accortezza e' che quando sposti devi aspettare qualche secondo perche' il Dec deve decodificare il segnale.....
leggendo mi è venuto il problema che ho risolto poco tempo fà ossia LNB è stato montato,precedentemente
da qualcun'altro in un fai da tè,in modo non corretto ossia è stato montato,sulla sua culla,un pò,troppo,avanti
e di conseguenza il segnale andava a farsi benedire.
Cerca di controllare LNB altrimenti fai come ti consiglia murdok:
"Per il puntamento se te la cavi con il decoder e tv vicino alla parabola non é difficile avere il massimo segnale,ma se non hai la tv vicino e siete in due é un casino......
Saluti
:lol:
Modificato: da karate
