busanela Inserita: 26 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2009 Salve a tutti ed auguri di buone feste!!Continuando nell'aggiornamento del nuovo sistema Siemens, oggetto di questa discussione, vi posto il link per il download del Getting Started Step 7 Basic e dell' Easy Book S7-1200, tutti rigorosamente in italiano, che non guasta mai!!Sono documenti "freschi di stampa" nel sito Siemens; li considero un gradito regalo di Natale di mamma Siemens.Meglio tardi che mai!!Step 7 Basic Getting StartedS7-1200 Easy Book
triodegecio Inserita: 27 dicembre 2009 Segnala Inserita: 27 dicembre 2009 o letto un po il easy book e sonon rimasto unj po perplessoa parte nuovi formati di dati che e una cosa positiva la cosa peggiore e che per caricare i blocchi bisogna mettere in stop la cpu come col 200gli unici linguagi sono il kop e il fup e non ce awlnon ci sono analogiche per pt100 o termocoppie
busanela Inserita: 27 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2009 Ciao,purtroppo alcune cose che hai letto sono vere: non sono descritte, al momento, unità di gestione diretta per sonde di temperatura. Un grosso vantaggio, però, è la possibilità di avere integrata nella cpu 2 ingressi analogici che potrebbero, indirettamente, sopperire a tale mancanza. E' vero anche che non viene contemplato AWL come linguaggio di programmazione, però nel manuale si dice:Le funzioni matematiche e altre funzioni complesse possono essere rappresentatedirettamente tramite i box logici. Per creare la logica per le operazioni complesse siinseriscono rami paralleli tra i box.Non è proprio la stessa cosa, comunque ...La considerazione che:la cosa peggiore e che per caricare i blocchi bisogna mettere in stop la cpu come col 200Non è sempre negativo e dovrebbe essere la procedura standard per qualsiasi modifica: evita di commettere dei grossi guai in caso di pasticci o errori umani. Tra l'altro, negli ultimi service pack di MicroWin, è possibile effettuare il download senza stop.Credo comunque, alla fine di queste considerazioni che, intendiamoci, non hanno l'obbiettivo di difendere a spada tratta l'operato di Siemens, alcuni modi d'operare siano stati conseguenze di decisioni ponderate da parte dei progettisti Siemens e che possano essere integrate o ampliate in futuro. Come diceva Manzoni, "Ai posteri l'ardua sentenza".
triodegecio Inserita: 27 dicembre 2009 Segnala Inserita: 27 dicembre 2009 E' vero anche che non viene contemplato AWL come linguaggio di programmazione, però nel manuale si dice:CITAZIONELe funzioni matematiche e altre funzioni complesse possono essere rappresentatedirettamente tramite i box logici. Per creare la logica per le operazioni complesse siinseriscono rami paralleli tra i box.non centra nulla con awl i box delle operazioni ci sono anceh nel 200 e nel 300 di adessoLa considerazione che:CITAZIONEla cosa peggiore e che per caricare i blocchi bisogna mettere in stop la cpu come col 200Non è sempre negativo e dovrebbe essere la procedura standard per qualsiasi modifica: evita di commettere dei grossi guai in caso di pasticci o errori umani.ti immagini fermare un processo o una maccihna complicata per modificare il comportamento di una spia?che sia la procedura correta non lo metto in discssione anche se e soggettivo perche i pasticci si possono fare anche mettendo la cpu in stopci fosse almeno la possibilita di scegliere come con il 300Come diceva Manzoni, "Ai posteri l'ardua sentenza".se le premesse sono queste non mi pare ceh siemens riesca a recuperare quello che sta perdendo in termini di vendite
rimonta Inserita: 27 dicembre 2009 Segnala Inserita: 27 dicembre 2009 Se leggete i vecchi post riguardanti il S7 1200 vedrete che il progetto per ora è alle fasi iniziali e che tutte le mancanze che avete notato verranno presto colmate.La discussione quindi non è più sull'hardware e il software mancante, ma sull'effettiva utilità di iniziare a commercializzare un prodotto così incompleto.
busanela Inserita: 2 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2010 Le funzioni matematiche e altre funzioni complesse possono essere rappresentatedirettamente tramite i box logici. Per creare la logica per le operazioni complesse siinseriscono rami paralleli tra i box.non centra nulla con awl i box delle operazioni ci sono anceh nel 200 e nel 300 di adessoCon ciò, era mia intenzione dire che comunque è possibile elaborare calcoli matematici anche con i linguaggi di Step 7 Basic fin'ora contemplati (KOP e FUP).ti immagini fermare un processo o una maccihna complicata per modificare il comportamento di una spia?Che possa essere per questo che a me tocca lavorare quando gli altri sono in ferie o, comunque, quando gli impianti non sono utilizzati? La discussione quindi non è più sull'hardware e il software mancante, ma sull'effettiva utilità di iniziare a commercializzare un prodotto così incompleto.Hai fatto centro, rimonta!
biros66 Inserita: 2 gennaio 2010 Segnala Inserita: 2 gennaio 2010 S7 1200, vediamo come andrà, Schneider stà per uscire con M238................vedremo.................altri giocattoli per bambini che non sanno neache cosa è un contattore. Negli ultimi tempi troppe novità, i prodotti non si stabilizzano mai
rimonta Inserita: 2 gennaio 2010 Segnala Inserita: 2 gennaio 2010 Negli ultimi tempi troppe novità, i prodotti non si stabilizzano maiPerlomeno in casa siemens l'S7 200 è un PLC ormai "anziano". Troppo limitato per gestire I/O remoti e bus di campo "importanti" e ormai irrinunciabili.Una svecchiata serviva per vincere la concorrenza che già su fasce basse forniva PLC in grado di connettersi a bus di campo tipo can o devicenet.Inoltre anche l'evoluzione di un unico programma per tutti i plc di famiglia non è da sottovalutare. Sicuramente un'integrazione nello STEP 7 del PLC S7 200 sarebbe stata molto complessa. Quindi per me ben venga la novità, salvo rispettare la compatibilità con S7 200 (cosa tra l'altro promessa durante la presentazione al SAVE 09).altri giocattoli per bambini che non sanno neache cosa è un contattoreNon definirei L'S7 1200 un giocattolo. Non so se hai letto il manuale o sei stato alla presentazione ma le potenzialità su alcuni aspetti risicano quelle dell'S7 300.
roberto8303 Inserita: 2 gennaio 2010 Segnala Inserita: 2 gennaio 2010 la 1200 sembra anche avere 8 merker di impulsi ad 8 frequenze diverse, mentre la 200 ha solo 2 frequenze mi sembra se non sbaglio 0,5 hz e 0,2hz?poi ho letto anche questo molto interessante per i contatori veloci Funzione di frequenza: alcuni modi degli HSC consentono di configurare l'HSC (tipo di conteggio) in modo che rilevi la frequenza anziché il valore attuale di conteggio degli impulsi. Esistono tre diversi periodi di misura della frequenza: 0.01, 0.1 o 1.0 secondi. Il periodo di misura della frequenza determina la frequenza con cui l'HSC calcola e rileva un nuovo valore. La frequenza rilevata è un valore medio determinato dal numero totale di impulsi nell'ultimo periodo di misura. Se la frequenza cambia rapidamente, il valore rilevato sarà un valore intermedio tra la frequenza maggiore e quella minore che si è verificata durante il periodo di misura. La frequenza viene sempre indicata in Hertz (impulsi al secondo) a prescindere dall'impostazione del periodo di misura della stessaquesto funzione la 200 non ce l ha vero?
roberto8303 Inserita: 2 gennaio 2010 Segnala Inserita: 2 gennaio 2010 dimenticavo, è anche possibile visionare la durata del tempo di ciclo!! tutto sommato a me piace!
rimonta Inserita: 3 gennaio 2010 Segnala Inserita: 3 gennaio 2010 visionare la durata del tempo di cicloAnche con S7 200 lo si poteva fare.
roberto8303 Inserita: 3 gennaio 2010 Segnala Inserita: 3 gennaio 2010 Anche con S7 200 lo si poteva fare.mai fatto caso devo provare
busanela Inserita: 3 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2010 In merito agli amletici dubbi sulla compatibilità con il 200 e sulla sostituzione dello stesso da parte di Step 7 Basic, eccovi un altro link ad un interessante documento Siemens in cui si effettua un confronto diretto: meglio di così ...Link.
busanela Inserita: 4 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2010 Grazie rimonta, dimmi allora cosa ne pensi di questo link: il manuale di sistema del 1200, IN ITALIANO!!
roberto8303 Inserita: 22 gennaio 2010 Segnala Inserita: 22 gennaio 2010 ma l s7 1200 ha contatori veloci a 100hz?
rimonta Inserita: 22 gennaio 2010 Segnala Inserita: 22 gennaio 2010 Se guardi il link riporatato sopra il tuo post nei dati tecnici delle cpu ricavi ciò: CPU 1211A una fase: 3 a 100 kHzin quadratura di fase: 3 a 80 kHzCPU1214A una fase: 3 a 100 kHz e 3 con frequenza di clock di 30 kHzIn quadratura di fase: 3 a 80 kHz e 3 con frequenza di clock di 20 kHzECC...
roberto8303 Inserita: 3 febbraio 2010 Segnala Inserita: 3 febbraio 2010 chissa se nel forum faranno la sezione plc del S7 1200...
Water Inserita: 3 febbraio 2010 Segnala Inserita: 3 febbraio 2010 software pesante, vecchi progetti non convertibili, mancanza di simulatore ...al di là della foga per il nuovo giocattolo, penso che alla fine rimpiangeremo il "vecchio"a proposito pare che la dipartita del "vecchio" S7-200 non sia a breve,ma che Siemens continuerà (spero per molto ancora) la sua produzione
rimonta Inserita: 25 marzo 2010 Segnala Inserita: 25 marzo 2010 Aspettate a criticare, abbiamo detto che è ancora presto e ci vuole un pò di tempo prima di dare giudiziIntanto per chi dice che non è possibile convertire i progetti ecco a voi un tool interessante proprio per convertire i vecchi progetti microwin:Convertitore
rimonta Inserita: 2 aprile 2010 Segnala Inserita: 2 aprile 2010 Meglio: avrà il profinet I/O controller!!!
baltimora Inserita: 9 aprile 2010 Segnala Inserita: 9 aprile 2010 Salve, sapete se è possibile scaricare una versione demo per S7 1200?Grazie
