Sostituzione Derivatore Da Resistivo A Induttivo
Secondo voi un vecchio derivatore da piano di tipo resistivo con ingresso, uscita passante e 2 uscite derivate (ingresso e uscita sono collegati direttamente in cortocircuito, le 2 uscite derivate sono prelevate tramite 2 resistenze da 100 Ohm) con che equivalente derivatore induttivo può essere sostituito?
Con qualsiasi marca ,basta che sia un derivatore a 2 uscite .
Pierluigi Borga
Stando a vecchie documentazioni tecniche riguardo le prese resistive, una resistenza di disaccoppiamento di 180 ohm ha un attenuazione di derivazione media di 11dB, perciò potresti provare con un derivatore direzionale a due uscite tipo l' offel P2F12 con 12 dB di attenuazione oppure con l' offel P2-8 DIGIT (nuova serie altamente schermata) con soli 8 dB.
Ciao :rolleyes:
Grazie.
Secondo i miei calcoli doveva essere una attenuzione di 13 dB.
Siamo in zona comunque, adesso provo con un derivatore da 15 dB e con uno da 10 dB, poi vi faccio sapere quale si avvicina di più.
