Canali Che Si Sovrappongono
Ciao volevo sapere una cosa a casa mia puntando l'antenna verso il ripetitore noto che tutti i canali si interferiscono tra di loro cioè tipo se mi sintonizzo su Canale 5 vedo il marchio di Rai 2 e di Rete 4 che interferiscono il segnale. Spostando l'antenna di poco il problema si risolve e tutte le interferenze scompaiono però facendo questo vedo male altri canali. Come posso risolvere questo problema?
Del_user_23717
Con la sola logaritmica puoi fare ben poco...
Esistono dei filtri, ma secondo me risolvi diversificando le antenne...
No ma i canali che si interferiscono fra loro provengono da un solo ripetitore non da un'altro dato che nella mia zona i canali primari provengono da un solo ripetitore.
Del_user_23717
Se il ripetitore è vicino ed il segnale è forte, regolando l'antenna, dovresti vedere bene tutti i canali, forse il ripetitore non è così vicino, la logaritmica è un compromesso (riceve un pò tutte le bande) ma se il segnale non è forte non viene ricevuto bene, anche se provengono tutti dalla stessa direzione (stesso ripetitore) hanno lunghezze d'onda diverse.
Ciao,
forse il segnale è troppo forte. Prova a mettere un attenuatore variabile da 20 dB,
approposito di questo discorso...
esistono filtri digitali per canali analogici? mi spiego meglio...un tipo di filtro a cui si può impostare il canale da filtrare tramite qualche sorta di regolatore semplicemente come canale (A-B-D-E-F-23-56-69 ...) senza ri-tarare l'intero filtro?
...forse sto chiedendo troppo...
in questo campo di nicchia mi sembra che l'avanzamento delle tecniche digitali abbia attecchito poco o nulla.
Segnale troppo forte: Intermodulazione...E' quello il tuo problema
Per i Filtri digitali , non e' cosi' semplice come potrebbe sembrare, innanzitutto occorrebbe un bel circuito controllato da microprocessore e diodi varicap per accordare i vari stadi alle frequenze richieste, inoltre e' non dimentichiamoci del costo e soprattutto dell affidabilita' di un simile sistema durante un temporale dove una qualsiasi scarica elettrica potrebbe far impazzire il sistema costringendo l utente o il tecnico al resettaggio del sistema..Inoltre, Fracarro e Mediasat, ( altri non so') producono in centralino tv di tipo digitale controllato da microprocessore per impostare diverse tarature e trappole a seconda della necessita' direttamente via software, sinceramente non ne ho mai testato uno e mi domando sempre se effettivamente potrebbero soffrire del problema di cui sopra...Ciao a tutti
quelle centraline sono molto costose. francamente non so nemmeno se antennisti più o meno esperti si affidino già a questo tipo di soluzione...certamente i dubbi sono tanti.
grazie comunque della risposta!
Modificato: da Fix_Metal
PROVA AD ACCOPPIARE DUE ANTENNE IN PARALLELO .DOVREBBE FUNZIONARE
Buongiorno a tutti
volevo chiedere a frankie 986 se la sua antenna è amplificata e se il suo amplificatore è regolabile in ingresso,potrebbe variare lo stesso per poter attenuare il più possibile il disturbo altrimenti solo con dei filtri canalizzati risolveresti il problema,cambiare antenna e da quanto dici sono solo,ma quali canali ossia il 21il 44 ecc. in UHF che si danno disturbo e quindi sarebbe meglio avere altre informazioni per consigliare il da farsi.
A franco017971 vorrei chiedere,se è possibile in questo post,di delucidarmi sul parallelo delle due antenne anche perchè mi viene solo in
mente,in questo momento,che il parallelo farebbe peggiorare la situazione .GRAZIE
Saluti
Modificato: da karate
