cristian 72 Inserito: 20 aprile 2006 Segnala Inserito: 20 aprile 2006 cioao.ho un segnale di uscita da un mixampli.larga banda, ed e ancora debole (zona montagna). posso mettere a monte un altro anpli (più econamico)per aumentare il segnale???? invece di un preampli.io penso che tra pre e ampli non c'e' nessuna differenza perche' mfanno la stessa cosa..... ciao
walek Inserita: 20 aprile 2006 Segnala Inserita: 20 aprile 2006 prima di tutto che antenne hai sul palo.....io abito in una zona critica e con una logaritmica x vhf e una a pannello (fracarro) x uhf con amplif interno (nel dipolo) funziona molto bene....comunque ci sono tante cose che devi spiegare ( se il segnale e molto basso si puo' optare per delle antenne in serie ) e comunque sarebbe meglio un misurat.di campo ...puoi fare delle prove con un'antenna e spostandoti sul tetto cercare il segnale migliore e non e detto che se hai un palo da 10 metri vada bene ...a volte basta un palo da 1 metro montatto sul balcone o anche in terra (segnale riflesso) per vedersi discretamente...ciao
Elvezio Franco Inserita: 20 aprile 2006 Segnala Inserita: 20 aprile 2006 invece di un preampli.io penso che tra pre e ampli non c'e' nessuna differenza perche' mfanno la stessa cosa..
cristian 72 Inserita: 20 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2006 il problema che non riesco a trovare preampli nessuno li tratta!!
Elvezio Franco Inserita: 20 aprile 2006 Segnala Inserita: 20 aprile 2006 non riesco a trovare preampli nessuno li tratta!!
karate Inserita: 20 aprile 2006 Segnala Inserita: 20 aprile 2006 Scusa Cristian ma chi ti ha consigliato un ampl.+un ampl. e per non riuscire a trovare un preamplificatore,che potresti abbinarlo con il tuo amplificatore basti che lo stesso abbia le caratteristiche da farlo funzionare correttamente,scommetto che ti monteresti un'altra antenna con diverse caratteristiche dalla prima spendendo 100 volte di più.Saluti
visitatore Inserita: 21 aprile 2006 Segnala Inserita: 21 aprile 2006 Ricordare la seguente :il Miglior Amplificatore e' L'' Antenna Dopodiche' si passa alla preamplificazione del segnale con cifre di Rumore le piu' basse possibili....Se ti posso dare un consiglio per gli acquisti: ww*mitan.info....Toverai sia il preampli che le antenne ...Ciao
karate Inserita: 21 aprile 2006 Segnala Inserita: 21 aprile 2006 O.K. Visitatore hai centrato in pieno ma quel www non l'ho capito. SALUTI
Elvezio Franco Inserita: 21 aprile 2006 Segnala Inserita: 21 aprile 2006 bastava mettere la "w" e il punto...... vedi qui.
karate Inserita: 22 aprile 2006 Segnala Inserita: 22 aprile 2006 SAlutoni Elvezio e grazie avevo copiato l'indirizzo ma mi dava errore ora è O.K. è un sito che può interessare a tutti,l'ho già girato un pò,sopratutto a Cristian 72 così potrà risolvere con calma il suo problema. SALUTONI A TUTTI
