Resistenza Ssegnale Tv
Il problema nasce da quando ad un certo punto nessun condomino vedeva piu la tv.
Ho notato che eliminando la resistenza da 320 ohm nella scatoletta tv sita nel mio
appartamento (impianto condominiale) la tv la vedo benissimo a differenza di
quando faccio passare il segnale attraverso la resistenza.
ma allora a che serve quella resistenza?? è veramente cosi' inutile?
io abito al quinto e penultimo piano, invece al sesto piano pur utilizzando sempre la
resistenza la tv la vede sempre benissimo.
Giusto te la vedi meglio, perchè elimini l'attenuazione della resistenza, ma quelli sotto a te avranno problemi, penso che il cavo riparta per andare a quello che abita sotto.
Se pero' vedi male te dovrebbero vedere male anche quelli sotto, se così non fosse ti consiglio di sostituire la presa con la resistenza con una passante nuova.
Se l'ultimo piano vede benissimo con la presa passante, quindi attenuata, devi vedere bene anche te che sei sotto con una presa efficiente, a meno che quello sopra non ha modificato l'impianto a scapito di quelli sotto.
Ma tutti gli altri vedono??
All'ultimo piano quanti appartamenti ci sono e vedono tutti??
