Doppia Immagine Nelle Tv - Come eliminare la doppia immagine ???
salve, come è possibile eliminare la doppia immagine ?
Anche se leggera (spesso trascurabile, avvolte è molto evidente avvole molto meno), compare una doppia immagine nelle TV dell'impianto.
Piccola descrizione impianto, antenna a larga banda logaritmica, -> amplificatore MAP106 francarro 108 DBmicroVolt, -> ripartitore -> TV . L' amplificatore è stato aggiunto a causa del fatto che il ripartitore attenuava il segnale generando nelle TV una perdita visibile. L' amplificatore è settato al minimo per ottenere un guadagno di circa 12 DB, il risultato è un segnale forte e chiaro.
Nota: la doppia immagine è presente anche senza amplificatore.
C'e' un sistema (o un trucco) per eliminare echi, o riflessioni che possono generare la doppia immagine ?
Graz.
By Elaboratore.
la doppia, o a volte multipla immagine è dovuta alla ricezione dello stesso segnale che fa percorsi diversi rimbalzando su ostacoli.
Una larga banda poco direttiva prende bene anche segnali che arrivano di sghimbescio.
Se la riflessione arriva di traverso una antenna più direttiva gli fa.
Sepperò la riflessione arriva da davanti con angolo stretto rispetto al segnale principale non gli fa.
Riposizionare l'antenna gli fa, specialmente se si riesce a trovare una zona dove il segnale riflesso è ombreggiato da qualche ostacolo.
Mettere 2 antenne in parallelo, aumenti leggermente il guadagno e riduci l'angolo di apertura.
Poi l'antenna più elementi ha e più e direttiva.
ciao
Mha personalemente sono contro la soluzione di due antenne, meglio una singola molto direttiva ad alto guadagno, che metterne due dello stesso tipo. Speravo su una soluzione (a me sconosciuta) da
applicare sul cavo, l'errore di direzione penso sia davvero minima in quanto il ripetitore è visibile anche se distante. E' probabile che l' antenna a larga banda logaritmica che utilizzo facilemente genera riflessioni.
comunque Graz.
By Elaboratore.
La doppia immagine che si vede su un tv ,puo essere causata da molti problemi.
Puo entrare direttamente dall'antenna ,come ta ha detti Pibizi,e in questo caso si puo risolvere o spostando il palo di antenna , o alzando o abbassando l'antenna ,o orientandola un po' ,oppure usandone una più direttiva (ad alto guadagno),oppure nella peggiore delle ipotesi usando due antenne in parallelo,come ti hanno gia detto.
Puo dipendere anche da un impianto con un ROS troppo alto ,e questo si risolve controllando i derivatori , le prese ,le terminazioni ecc.
Puo anche dipendere dal segnale troppo forte , per questo basta misurarlo ,se puoi .
Se utilizzi una Log vedrai che ha un angolo di aperture intorno ai 40 gradi e un rapporto avanti/Dietro molto piccolo, quindi molto sensibile a segnali di rimbalzo o da dietro.
Mettici una a più elementi e relativa al canale che vuoi prendere.
