Collegamento Tv (neofita) - aiutatemi
Salve a tutti, spero di farmi capire in quanto sono un neofita e non uso quindi un linguaggio propiamente tecnico.
Vivo in un condominio (costruito negli anni 70) ed il mio attuale impianto TV è così costituito:
Il cavo dell'antenna centralizzata arriva nel mio salotto su una presa femmina.
Essendo il TV nell'angolo opposto alla presa, da qui parte, in canalina esterna lungo i battiscopa, un cavo coassiale che dalla presa si collega direttamente al videoregistratore e quindi alla tv.
Ora, desidero aggiungere un TV anche nella camera adiacente al salotto e mi chiedevo se fosse possibile far partire il 2° coassiale dalla prima tv e non dall'unica presa esistente, in quanto la canalizzazione esistente non riesce a contenere due coassiali ed il percorso del secondo coassiale sarebbe molto più corto (20m contro 30m). Non ho la più pallida idea però su come connettermi correttamente.
Datemi se potete un consiglio su come realizzare l'impianto ed il materiale che devo utilizzare.
Grazie infinite
ciao,ti basta un partitore a due uscite,o in questo caso un divisore,prova a recarti in un supermercato grosso,nel reparto elettrico troverai di sicuro quello che fa al caso tuo,cioé una T con spinotto maschio per l'ingresso e due femmine in uscita opposte,con 2 euro te la cavi piu ovviamente gli spinotti maschi e uno femmina
ciao
Ciao e grazie della risposta;
Rovistando in garage ho trovato un partitore (c'è scritto partiteur in francese) a 1 ingresso e due uscite, quindi faccio così:
all'ingresso del partitore collego il cavo che proviene dall'unica presa disponibile da cui arriva il cavo dell'antenna e con le due uscite servo i due TV.
Stasera provo se funziona tutto.
Ma che differenza c'è tra divisore e partitore?
Elvezio Franco
Purtroppo ho eseguito i suddetti collegamenti ma la ricezione sul 2° televisore risulta nella maggior parte dei canali (tranne Rai1 e Rai2) sdoppiata mentre sul 1° tv la riceziobne è ok.
Non vorrei che fosse la qualità del coassiale da interni, il cavo è sottile l'anima non è rigida e la calza è costituita da pochi peluzzi di rame.
Mi è rimasto però un dubbio, mentre il partitore ad 1 ingresso e 2 uscite (come quello che ho utilizzato io) è costituito da uno scatolotto con all'interno un circuito elettrico, la T mi risulta il classico spinotto derivatore privo all'interno di qualsiasi sorta di circuito, quindi quando Murdock mi parla di partitore o divisore e quindi di T ho paura di non aver capito molto.
Scusate ed abbiate pazienza.
  • 3 weeks later...
CIAO anche secondo me sarebbe meglio un partitore a 2 uscite.( perdita 4 db)... perche il T a un maggior assorbimento :)
Molte volte mi è capitato di dover sostituire i cavi antenna prestampati. CAMBIALO.
Se il partitore lo hai collegato bene ed è del tipo induttivo, quindi attenua 4 dB, non dovresti avere problemi.
