Impianto Tv
Salve a tutti.. avrei bisogno di una mano per installare un impianto tv in uno stabile a 3 piani.
La situazione è la seguente:
1) Il problema più grosso è la ricezione per farvi capire lo stabile si trova tra la montagna(alle spalle ed ai lati) (priva di ripetitori di segnale televisivo) e le palazzine di fronte le quali sfortunatamente coprono la visuale e la ricezione del segnale trasmesso lato mare.Quale antenna scegliere?Io avevo pensato di mettere una 6E512_F della fracar** per la terza banda visto che trasmettono + canali in banda 3 e per la UHF avevo pensato ad una BLU420F ma vorrei qualche consiglio... vista la situazione.
2) Per quanto riguarda la distribuzione i 3 piani sono suddivisi così (dall'alto verso il basso): 2° piano sottotetto 2 prese tv, 1° piano 3 prese tv, piano terra 2 prese tv.
Come suddividere la linea con i CAD?? o cos'altro?
3) Che amplificazione mi consigliate di utilizzare visto il problema di ricezione ed il numero delle prese? Che tipo? io pensavo ad un amplificatore (uhf-vhf) con guadagno regolabile da mettere sul palo dell'antenna + un alimentatore da mettere sulla prima presa utile del piano + in alto dello stabile... mi sbaglio o conviene metterlo in un altro posto?
Vi chiedo consigli ed opinioni sulle scelte da me fatte per ottenere la minor caduta di segnale sulle prese del piano terra ( praticamente le più distanti).
Grazie a tutti coloro che collaboreranno.
Scusate per il disturbo ma sono un neofita. :unsure::unsure:
beh intanto vediamo di risolvere il problema della ricezione su un solo tv, alla distribuzione ci penserei in un secondo momento.
portati sul posto una logaritmica e un amplificatore se li hai cosi' ti metti nelle condizioni di capire come parti.
ciao
SALVE a tutti ....se hai possibilita di portarti un tv sul tetto con logarit +ampli sarebbe meglio( se riesci ad avere un misuratore di campo meglio ancora) ,,ti fai un giro sul tetto e controlli la soluzione migliore dove mettere palo+antenne...facci sapere :)
Fatto.... grazie per il consiglio... risultato:
Mi trovo ad avere alcuni canali verso una direzione ed altri verso un'altra tanto per farvi capire considerate che a 0° gradi prendo mediaset-rai ed a 45° gradi in senso orario prendo le emittenti locali cosa mi conviene fare??? Inoltre come mi aspettavo ci sono 5 emittenti tra cui raiuno che trasmettono sulla terza banda vhf.
Adesso?? Che faccio?
Grazie a tutti...
beh direi che come antenne ti devi procurare una vhf larga banda e due uhf 40 elementi.
quando hai fatto i rilievi inserivi anche un amplificatore? se si metterei sul palo un amplificatore della stessa taglia di quello che usavi quando hai fatto i rilievi e, alla distribuzione ci penserei con amplificatori da interno ma probabilmente per cosi' poche prese non e' nemmeno necessario.
intanto monta le antenne l'amplificatore e l'alimentatore in modo da ricevere bene su un tv tutti i canali e poi fatto questo cominciamo con la distribuzione.
i corrugati come sono stati stesi? dal sottotetto ne va uno ogni piano oppure e' una colonna del tipo sottotetto --> piano 3 + scatola --> piano 2 + scatola --> piano 1 + scatola ?
ciao
Modificato: da nicola1
Ok per le antenne pensavo anche io di prendere quelle vista la ricezione...
Per l'amplificazione cosa mi conviene fare? Monto l'amplificatore passivo sul palo delle antenne + l'alimentatore alla presa + vicina o monto direttamente un amplificatore di segnale sulla prima presa?
Se uso la prima soluzione l'amplificazione avrà effetto sull'intero impianto?o solo sulla prima presa?
Come mi conviene distribuire le discese per i vari piani? Da premettere che lo stabile è rustico per cui non posso mettere scatole nei muri ma solo scatole e fili passanti su pareti esterne.
Pensavo di collegare il tutto in questa maniera ma forse è una soluzione pessima:
Antenne --> Amplificatore uhf-vhf -> CAD 3 uscite-> 1uscita sottotetto con alimentatore per l'amplificatore del palo e sfrutto le 2 uscite dell'alimentatore per le 2 prese del piano sottotetto. ->le altre 2 uscite del CAD una al primo piano e una al piano terra dove ci saranno altri 2 CAD a 2 uscite.
Forse come soluzione è pessima.. che mi consigliate di fare?
Cos'è meglio l'amplificatore da palo o quello pezzo unico da interno?
Direi che la tua proposta può andare: io di diverso utilizzerei nel sottotetto un CAD13 senza sfruttare la doppia uscita dell'alimentatore. L'amplificatore va possibilmente sempre messo il più vicino possibile all'antenna, quindi se riesci a piazzarlo sul palo con l'alimentatore nel sottotetto, meglio così!
Inoltre il CAD13 mettilo a valle dell'alimentatore, perchè il CAD13 non lascia passare la corrente dc:
quindi: Antenne VHF e UHF - amplòificatore da palo - alimentatore (sottotetto) - CAD 13 e via...
CIAO..perche in UHF al posto di quelle a 40 elem non mettete quelle a pannello doppio che son piu' resistenti al vento ed anche piu' sensibili..io ne ho montate anche con pannello singolo e sono molto soddisfatto del risultato :):)
