Carletto Inserito: 13 giugno 2006 Segnala Inserito: 13 giugno 2006 Ciao a tutti mi chiamo carlo ed è il primo post per me.Vi spiego cosa mi è successo:nel mio palazzo c'è un antenna centralizzata costituita da una fracarro blu420f per la 5^, e una logaritmica per la 3^ e 4^. L'amplificatore è fait con 2 ingressi, uno 5^ con filtro 43 per rai tre mentre l'altro ingresso è 3^ e 4^ insieme per log, il tutto per 4 appartamenti serviti da un "deviatore"credo a 4 ingressi e un'uscita. Ieri mi sono offerto di tirare giu il palo perche oscillava clamorosamente ed era un pericolo, e visto che io di lavoro monto i ripetitori per cellulari i condomini si sono fidati di me.Premetto che la ricezione terrestre non era il massimo, presentava doppie immagini dovute dal segnale riflesso dai palazzi in traiettoria con il ripetitore però il digitale terrestre andava bene per tutti i condomini.Rimontando il tutto diversamente dal punto dove era , il segnale terrestre è migliorato attenuando molto i riflessi, però arriva più fiacco rispetto a prima e non permette di ricevere rete4 italia1 in digitale,si ricevono solo sulla prima presa di casa.Aiutatemi sennò questi mi ammazzano....ciao.
SA 9900 Inserita: 13 giugno 2006 Segnala Inserita: 13 giugno 2006 CIAO..e sicuramente un problema di puntamento o lo posizioni come era prima ( se ti ricordi la posizione) ..ho provi portando un tv + decoder sul tetto (non so' se e' fattibile).. ho comunque fatti aiutare da qualcuno con 2 cellulari...ci sono altre varianti ma costose
Carletto Inserita: 13 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2006 Ciao sa9900 ti ringrazio per la risposta, purtroppo avendo riflessi cambia segnale da un metro all''altro, cioè posizione uno ho buono italia1 e male canale 5, mentre posizione 2 mi sposto con il palo di mezzo metro e vedo male italia 1 ma bene 5 e rete 4, dove si trova ora posizione diversa da dove era prima vedo bene quasi tutto ma il segnale 5^ banda è piu fiacco di prima che ci mettessi le mani io, il problema è solo della fracarro, la logaritmica va benissimo in 3^e 4^ in tutte le prese degli appartamenti.
SA 9900 Inserita: 13 giugno 2006 Segnala Inserita: 13 giugno 2006 CIAO ... ma in analogico come va' il segnale ?
Carletto Inserita: 13 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2006 In analogico ho risolto il problema delle doppie immagini, ma si è peggiorato con il livello del segnale, cioè bene tutto sulla prima presa di ogni appartamento, mentre sull' ultima si perde di molto, e questo comporta non decodifica del decoder "assensa segnale" su rete 4 e italia 1, prima invece problemi di interferenze e doppie immagini però il segnale era uguale su tutte le prese di tutti e 4 gli appartamenti e si vedevano tutti sul digitale. E' possibile che evitando gli ostacoli e cioè puntando l'antenna in una direzione leggermente diversa da prima ho perso un po di potenza segnale creando effetto neve?
Carletto Inserita: 13 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2006 Dimenticavo una cosa importante, la 3^ e 4^ banda cioè rai sul terrestre si vedono benissimo sia sulla prima che sull'ultima presa, è solo un problema di 5^ banda.Ciao e grazie ancora
frapenas Inserita: 14 giugno 2006 Segnala Inserita: 14 giugno 2006 Bhè, se il problema non sono più le doppie immagini, ma si tratta solamente di un dacadimento del segnale sulle ultime prese di ogni appartamento non ti resta che aumentare un po' il guadagno dell'amplificatore (ammesso che quello che hai installato sia un amplificatore e non solamente un miscelatore). Se i ripetitori gli hai in vista da entrambe le posizioni che hai provato non dovrebbe cambiare un granchè...
Carletto Inserita: 14 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2006 Ciao Francesco grazie della risposta, avevo pensato ad un amplificatore di linea da mettere prima del deviatore, pero non capisco perchè con i stessi elementi antenne ampli ecc.. il segnale si è abbassato rispetto a prima, io non ho fatto altro che cambiargli posizione rispetto a prima, i collegamenti sono gli stessi,ho ottenuto delle immagini piu dritte con meno o quasi niente riflessi...CiaoCarlo.
SA 9900 Inserita: 14 giugno 2006 Segnala Inserita: 14 giugno 2006 (modificato) CIAO CARLETTO...ma mi sorge un dubbio ...ma le antenne sono vecchie o nuove? puoi procurarti un'antenna a pannello serie PU4A(fracarro)per le prove Modificato: 14 giugno 2006 da SA 9900
Carletto Inserita: 14 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2006 Ciao Sa9900 le antenne avranno 4 o 5 anni, ho gia fatto una prova ho montato solo la logaritmica senza amplificatore per cercare il punto migliore per piazzare il palo e la ho puntata verso il ripetitore che mi da la 5^banda, il risultato è buono segnale forte e chiaro con qualche doppia immagine su italia 1, mentre facendo la prova con la blu fracarro e collegando lo spezzone di cavo che viene dalla antenna lungo 5 metri al tv portatile sul tetto il segnale è piu debole rispetto alla log.
SA 9900 Inserita: 14 giugno 2006 Segnala Inserita: 14 giugno 2006 CIAO..la BLU a perso un po' perche forse e' piu' vecchia ..ma di certo montata nuova gli fa' tre a zero alla logaritmica....comunque il tipo d'antenna a pannello PU4A sono migliori anche al tipo serie BLU sulle riflessioni di segnale... credimi
Carletto Inserita: 14 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2006 Secondo te non è possibile che perde segnale perchè il puntamento essendo direttiva cambia?Quanto costa quella a pannello?Ciao.
SA 9900 Inserita: 15 giugno 2006 Segnala Inserita: 15 giugno 2006 CIAO ..quest'antenna la usavo come pannello per segnali televisivi con ampio raggio di trasmissione ....riceve i segnali anche con puntamento non perfetto...il prezzoe diciamo circa 12-15 euro varia da un negozio all'altro...
Carletto Inserita: 15 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2006 Comunque la Blu non è ne arrugginita ne altro, tanto è vero che il giorno prima fuzionava! Secondo me è solo un problema di puntamento.Domani provo a girarla un pò poi vi faccio sapere....se intanto qualcuno mi sà dire altro ne sarei felice, scusate ma rischio il linciaggio dai condomini......mannaggia a me e quando mi è venuto in mente!Ciao Carlo.
Carletto Inserita: 16 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2006 Ciao a tutti oggi ho provato a rimettere tutto come stava, e devo dire che si vedeva in analogico meglio come avevo messo io, però stranamente adesso con le doppie immagini il risultato in digitale terrestre è ottimo, si vede tutto!Però rimane il fatto che non mi spiego perchè immagine pulita no digitale,immagine doppia digitale si....Boh
SA 9900 Inserita: 16 giugno 2006 Segnala Inserita: 16 giugno 2006 CIAO...hai notato se' il segnale in DTT singhiozza o tenta di bloccarsi l'immagine....devi sapere che in digitale il segnale e buono anche di riflesso pero' in questo modo puo' l'immagine diventare tipo puzzle o singhiozzare....
Carletto Inserita: 16 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2006 Ciao sa9900 l'immagine è ferma almeno per il momento......speriamo che duri!
Nino1001 Inserita: 16 giugno 2006 Segnala Inserita: 16 giugno 2006 Quando il guadagno non c'è la perdita è sicura!Ma non mi riferisco al gudagno/perdita del segnale TV
