Assenza Di Corrente Condominiale! - Come fare?
Salve, devo ripristinare un impianto mai andato in funzione non vi è corrente condominiale, dal palo delle antenne scendono due cavi. Avrei pensato di mettere un amplificatore da palo con due ingressi UHF è VHF, e due uscite.Poi vorrei collegare alle due uscite due alimentatori, messi in due appartamenti differenti per evitare che qualcuno stacchi la corrente e l'impianto resti non alimentato! in seguito ripartire le due uscite per altri appartamenti con partitori e divisori. Il mio dubbio è posso alimentare l' amplificatore da palo da entrambe le uscite? Questo deve avvenire prima dei partitori e divisori? Solitamente uso fracarro, quali prodotti mi consigliate?(alimentatore, amplificatore)
Pierluigi Borga
Potresti fare un unica calata TV dall' amplificatore, collegando un divisore con passaggio di tensione direzionale su tutte le uscite, tipo l' Offel CM_ digit mettendo un alimentatore per ogni appartamento. si evitano così inutili discussioni condominiali per una manciata di corrente! E l' impianto é sempre alimentato.
Cosi facendo dovrei mettere tutti partitori che permettano il passaggio di corrente lungo la montane?
Pierluigi Borga
Se c'è una linea montante di piano in piano e non c' è modo di arrivare su una scatola con tutti i cavi degli appartamenti usi dei derivatori sempre con passaggio di tensione direzionale ( Offel serie P digit) al posto di quelli tradizionali, occupano pochissimo spazio e costano poco di più dei tradizionali. Puoi anche mettere due alimentatori se bastano per garantire la continuità di servizio.
Se metto un amplificatore da palo e vi collego all' uscita un partitore che consente il passaggio di corrente, e subito dopo metto i due alimentatori, questi ultimi non vanno in corto?
Elvezio Franco
No perche' sono ....direzionali....come ti e' stato scritto.Un diodo evita la possibilita' che un alim. influenzi l'altro.
Pierluigi Borga
Usando i divisori o derivatori con passaggio di tensione direzionale, devi essere sicuro che questa caratteristica sia presente, i 12 volt passano solo dalle uscite verso l' ingresso non tra le uscite. non va in corto niente, per questo li chiamano direzionali, la corrente continua passa in un solo verso !
Mi occorre un partitore a 1 ingresso e 2 uscite quello della fracarro PA2 va bene ? Subito dopo monto i due almentatori e poi vado a collegarmi all'impianto già esistente con dervatori tradizionali tipo CD11.Ovviamente tenedo conto delle attenuazioni! cosi facendo mi è molto più semplice ed economico!
