Canale 5 E Rete 4 Che Si Vedono Male!
Salve a tutti voi di PLC Forum!!...
Il problema che ho e' questo :
Nel mio appartamento ho un impianto di ricezione tv composto da 5 prese tv e una cassetta di distribuzione,
dove c'e' la giunzione principale tra i 5 cavi coassiali che alimentano le rispettive prese tv e il cavo coassiale (derivazione dell'antenna centralizzata da un derivatore)che porta il segnale tv nella cassetta di distribuzione.
Il mio problema e' questo:
Vedo bene Rai Uno ,Rai due,Rai Tre ,Italia 1....mentre vedo con segnale distorto continuo sia Canale 5 che in misura minore Rete 4....Negli altri appartamenti del condominio non c'e' questo tipo di problema..anzi vedono la tv ottimamente....Cosa posso fare in merito..che consiglio mi date per risolvere il problema??..ho provato a collegare a valle del derivatore(antenna centralizzata)...un cavo coassiale e ho visto che la tv si vede benissimo...(isolando l'impianto tv interno all'appartamento)....
Aspetto un vostro aiuto e consiglio ,e prima di salutarvi vi ringrazio anticipatamente.....
Ciao a tutti .....
ciao. Non ho capito bene se il derivatore di cui tu parli e' quello che dall'antenna centralizzata porta il segnale dentro il tuo appartamento o se e' quello nella scatola del tuo appartamento, che distribuisce alle prese.
ciao.
Elvezio Franco
Prova a collegare un'uscita per volta i cavi che vanno alle varie prese e vedi se e' un problema al divisore.
Questo difetto lo ha fatto sempre oppure e' comparso in altri tempi?
Reply x Elvezio Franco:
....questo difetto l'ha fatto da quando ho iniziato e terminato il collegamento delle 5 prese tv e adesso persiste ancora....
ciao e grazie per la reply...
Reply per nicola 1:
Ciao.....il derivatore e' quello che dall'antenna centralizzata mi porta il segnale nell'appartamento....nella cassetta di distribuzione segnale tv interna all'appartamento c'e' una giunzione tra i vari cavi di collegamento che vanno ad alimentare le rispettive prese Tv( N.5)...
ciao e grazie per la reply.....
Modificato: da nicola1
Elvezio Franco
Un problerma al divisore non poteva essere...........non c'era.... :lol: .
chi e' stato a farti l'impianto d'antenna nell'appartamento? Un elettricista?
Modificato: da Elvezio Franco
Si elvezio, ormai chi come me e' utente da plcforum da un po' sa benissimo che tu sei un po' il classico uomo tutto fare all'italiana (fai l'elettricista, ripari le lavatrici, e monti antenne ed impianti di ricezione tv).
Anzi, come ricorderai benissimo, abbiamo avuto modo di confrontarci diverse volte anche sul forum di impianti elettrici.
Solo che tu lo fai dopo aver preso tutte le cautele del caso: sei adeguatamente preparato e hai decine d'anni di esperienza alle spalle (se non erro la prima antenna l'hai montata nel '69? Ho indovinato?)
Il mio affronto era contro coloro che si improvvisano letteralmente antennisti senza leggere nemmeno un manuale e avere nessun tipo di formazione a riguardo... Credono di poter fare tutto solo perche' magari hanno fatto 3 anni di professionali e poi dopo due anni in una ditta si son messi per conto loro. Ma ignorano che un elettricista in senso stretto, in ambito civile dovrebbe essere coscente dei propri limiti e lasciare che gli impianti elettronici e radiotelevisivi li faccia un elettronico (antenna, telefono, termoregolazione, diffusione sonora, citofonia e videocitofonia, antiintrusione,...) .
Un elettricista per conto mio dovrebbe limitarsi alla parte strettamente elettrica.
A meno che, come detto, non abbia competenze specifiche, ma sul serio non per finta.
Di fatto in molte dichiarazioni di conformita' che ho visto io, l'impianto d'antenna non e' neanche incluso perche' la ditta non ha l'abilitazione per poterlo fare, pero' l'impianto e' regolarmente installato, non si sa poi come sia fatto, si sa solo che la tv si vede (piu' o meno). Naturalmente questo e' il caso di un privato che commissiona gli impianti di casa (quello elettrico e tutti gli altri che ho menzionato prima), all'amico elettricista abilitato del caso. Se si tratta di cose piu' grosse tipo palazzi, condomini ecc. dove l'impresa appalta tutto, allora anche qui vedo antennisti e non elettricisti.
Il problema e' che tra la gente che non e' del settore, non vi e' piena coscenza di dove finisce il territorio dell'elettricista, e comincia quello dell'elettronico.
Per oggi ho finito......
ciao
ps. max, facci sapere come va a finire col derivatore!
Pierluigi Borga
Avete proprio ragione ragazzi, qui nel mio paese c'è una ditta specializzata in impianti radiotelevisivi, direi quasi fiore all' occhiello del posto.
Tempo fa mi ha chiamato un amico, lamentando problemi di ricezione: vedeva raiuno in bianco e nero, alcuni canali erano coperti da intermodulazioni ecc. L' impianto TV nuovo realizzato da specialisti, appunto...
apro le scatole e trovo tutte le derivazioni fatte col nastro :ph34r: , prese passanti con -20dB e ogni tanto terminali, l' antenna: 2 log distanti 5cm l'una dall' altra sul palo :blink:
Ho risolto mettendo derivatori induttivi e prese direzionali.
Evviva la concorrenza :D
Elvezio Franco
Ciao Nicola.la mia frase infatti concludeva ed includeva tutto cio' che tu hai ribadito ed era anche per ribadire che quanto hai sostenuto era vero.......forse sono stato troopo conciso...... :P .
Bene Elvezio, vedo con piacere che siamo della stessa opinione.....
allora aspetto solo che max mi dica come e' andata a finire col derivatore! :P
