Problemi Rai Uno - sono completamente ignorante
Ciao a tutti , sono di Ancona e ho gravi problemi con rai uno. Ho l'antenna condominiale nel tetto puntata verso POSATORA (credo precisamente Campagnolo).
Il canale si vede male e disturbato, qualche giorno, come ad esempio ieri durante la partita dell'italia e fino a notte fonda si vedono righe e l'audio strappa scomparendo e tornando. Ieri sera verso le 23 proprio non di riusciva a vedere quasi nulla. Ho provato anche un'antennina portatile amplificata ma si vede male lo stesso. Il mio vicino al piano inferiore riporta lo stesso problema. Attualmente, ore 14.40, il disturbo è minore e il canale è visibile....ma la qualità è sempre bassa.
Ultima informazione.....con la ricerca automatica il mio televisore samsung memorizza il canale rai uno ad una frequenza senza voce, solo spostando la sintonia FINE riesco ad ottenerla..ma forse questo è un probema diverso.
E' scontato il fatto che dovremo chiamare un antennista.....
Volevo solo il vostro aiuto per non prendere una fregatura e per non farmi scucire centinaia di € magari inutili da qualche disonesto
Ps ho visto su un sito che la frequenza dovrebbe essere ANCONA MONTAGNOLO 265 H h 22 v 28 v (Marche) - H1 h
CIAO...Sara una cretinata ....comunque perche' non provi da qualche vicino di casa fuori dal tuo condominio se il segnale non sia difettoso proprio dal ripetitore....nel caso di risposta positiva dovreste chiamare mamma rai a metterlo a posto....prova e facci sapere :)
da li dovrebbe esserci pure in canale E dalla vetta del Monte Conero.....Se non e' guasto l' amplificatore e se sei in vista col Ripetitore non dovresti aver problemi sia nell istallazione che nel puntamento..Senno' ci sono i due canali che hai detto te, ma ci vogliono delle antene polarizzate in verticale, se non vi sono installate antenne del genere e se non sai poi come accoppiarle all amlificatore e' meglio che ti rivolgi ad un professionista.Ciao
il conero purtroppo rimane coperto, servirebbe un palo piu alto. comunque confermo che tutto il palazzo ha questo problema. gli altri canali e il digitale terrestre (51 canali) si vedono benissimo.....ma rai uno non c'è nel digitale :(
Confermo che in un palazzo vicino casa mia RAI UNO si vede a righe orizzontali, quindi il problema esiste anche se in maniera minore. Ieri sera ad esempio il segnale era di scarsa qualità ma l'audio si sentiva e non c'erano disturbi come l'altro giorno. Chiamo la RAi?
se e' un problema che c'e' da qualche tempo, possono essere problemi alla postazione di trasmissione della rai. se e' sempre stato cosi'.. beh... forse bisognerebbe rivedere l'impianto.
ciao
COME gia' stato detto se i disturbi sono anche al palazzo limitrofe...chiama mamma RAI :)
Pierluigi Borga
Il fatto che il tuo TV memorizzi automaticamente la freq. senza audio, potrebbe essere un ottimo indizio di guasto al ripetitore, a meno che non ci siano canali sulla stessa freq. così forti...
Sto cercando il numero da chiamare per i guasti RAi..... ma questa storia va avanti da troppo tempo, mi sembra strano che se c'è qualche problema tecnico nessuno interviene.....
Comunque per curiosità ho guardato sul tetto, ho 3 antenne, due che puntano verso i ripetitori e una sotto in orizzontale, non sembrano vecchie ne tantomeno rovinate
Non è assolutamente detto che sia un problema del trasmettitore. Soprattutto in VHF è facile che i segnali siano disturbati da riflessioni e quant'altro. Qui dalle mie parti pur avendo 3 trasmettitori RAI a vista, Rai uno con qualità impeccabile non è possibile riceverlo e le cause sono molteplicie la Rai non ci può fare nulla. Certo che se ti manca l'audio e l'immagine è inguardabile allora qualche problema c'è di sicuro.
Comunque fai prima a mandare una mail a rayway[at]rai.it
Strano ...ma io che abito in Sardegna (prov.CA) ricevo addiritura da 4 ripetitori ( serpeddi'-campuspina-s.antioco-iglesias) di cui 2 a vista ma il segnale e ottimo sia di mamma RAI sia le private e senza segnali che si coprano l'un l' altro :)
Non e' possibile che non entri nemmeno l' audio...Farebbe pensare ad una cattiva sintonia o puntamento antenna non corretto
Secondo me senza una prova con lo strumento e un tecnico antennista non ce la fai a risolvere, potremo aiutarti dicendoti di aggiungere un mef canale 22 e un antenna puntata in verticale sul locale ripetitore che mi pare hai a vista ottica, ma se non hai dimestichezza con sistemi di antenna rischi di far caos e mettere fuori uso nel senso di non vedere piu' bene i canali, tutto il condominio
Se come viandante si vede uguale anche nel palazzo difronte non credo centri il puntamento ne la sintonia del tv ....al limite potrebbe (se non c'e guasto al ripetitore) esserci problema in qualche impianto d'antenna nei palazzi difronte che invece di ricevere il segnale lo trasmettono ( e purtroppo a me e' capitato con certi clienti ) sottoforma di spurie o disturbo (avendo impianti molto vecchi).... :(
Comunque viste le considerazioni fatte, un colpo a mamma rai io lo farei...
per quanto riguarda il messaggio del mio amico frapenas, visto che sono della stessa zona, posso praticamente quotarlo in pieno.
anche io stessa situazione: ripetitore a vista, segnale forte ma riflesso.
rai1 è disturbato da forti riflessioni e a volte anche righe diagonali che attraversano lo schermo. problemi che con i canali UHF non ci sono
stavolta sembra non essere la calza dei cavi ... l'ho ricontrollata molte volte e non ho potuto far altro che constatare che le connessioni erano fatte bene.
anche perche' se le facessi male sul mio impianto, e bene su quelli degli altri allora sarei un po' pagliaccio... :P
Modificato: da nicola1
Maaaaaa io vorrei vedere quanto e' colpa della rai o quanto e' di una cattiva installazione o guasto al centralino..
Rai e tv nazionali hanno dei teleallarmi che segnalano anomalie, comunque come segnalato da altri amici contattarli a sentire che dicono non sarebbe un ideaccia ( rai way )..Saluti a tutti
