Collegamento Antenna Tv Con Scheda Pc
Inserito: (modificato)
sono nuovo e questo è il mio primo post.
come prima cosa salute a tutti.
veniamo alla domanda:
ho comprato una scheda tv x pc e poichè ho dovuto scendere un altro cavo coassiale il segnale dal miscelatore si è indebolito e ora vorrei montare sotto l'antenna un amplificatore di segnale con il relativo alimentatore a 12 volt, il mio dubbio è questo, quando l'alimentatore invia i 12 volt all'amplificatore sul terrazzo, li invia anche giù dietro lo spinotto del televisore e di conseguenza anche dietro la scheda tv?
nel caso fosse così quale problema può creare?
spreo di essermi spiegato bene e grazie x le risposte
Modificato: da axel21a
Ciao,
tranquillo nessuna tensione arriverebbe alla tua scheda PC.
Avresti anche potuto mettere un demiscelatore da palo a 2 uscite con una uscita che blocca la continua (da collegare al PC) e l'altra uscita che fa passare i 12 V da collegare al TV con alimentatore in serie.
Spero di essermi spiegato.
grazie x la risposta.
in effetti il demiscelatore (ip2 fracarro) l'ho dovuto mettere x forza sul terrazzo in quanto le discese dall'antenna sono due, ma quella che porta i 12 volt è proprio quella che devo collegare dopo l'alimentatore alla scheda, xchè quando ho fatto i collegamenti x la tv e l'alimentatore lo avevo messo là, e al momento di inserire lo spinotto del cavo coassiale nella presa a muro ( di prese a muro ne ho 3), l'alimentatore si spegneva, si surriscaldava e la tv non si vedeva.
da questo ho dedotto (sono a digiuno di elettronica) che nella presa ci deve essere qualche resistenza che blocca l'invio dei 12v all'antenna.
a proposito l'impianto che ho fatto è così:
amplificatore eiare 7434 45ma - ip2 fracarro - alimentatore fracarro 50ma.
volevo mettere tutto fracarro, ma il negoziante non aveva l'amplificatore.
cosa ne pensi?
altra domanda, sull'ip2 oltre a cc e isolata, sotto ho letto att. +4db e poi un'altra abbreviazione con +18db,
cosa significa?
l'ip2 è il tipo con lo scatolotto di plastica bianco.
CIAO.....Nessun problema con l'ampli ...per il demisc.ricordati che dove e' scritto CC devi collegare l'alimentatore....att+4 e att+18 sono attenuatori di segnale ...buona visione :);)
attenuatori, significa che riducono l'amplificazione del segnale fatta dall'amplificatore?
perchè quando collegavo l'alimentatore alla presa a muro, l'alimentatore si spegneva, si surriscaldava e la tv non si vedeva? :(
