Marca Sconosciuta
Ciao a tutti. Ho in mano un modulo filtrante per canale 61 e un alimentatore bianchi. La marca non riesco a ricavarla....l'unica cosa è una H sull'etichetta frontale del modulo.
Qualcuno saprebbe darmi una dritta?
è proprio quella, grazie!
p.s. che schifo di sito mamma mia....
vorrei sapere un'altra cosa che non c'entra molto. scrivo qui per non aprire un altro 3d.
secondo voi come potrei accoppiare 2 antenne uhf direzionate su due ripetitori diversi in modo da avere su un unico cavo la somma dei canali trasmessi? Ovviamente dai due ripetitori non ci sono canali sovrapposti.
Basta usare un accoppiatore?
ciao grazie
Modificato: da Fix_Metal
No, un accoppiatore in questo caso non ti serve a nulla. basterebbe un miscelatore UHF + UHF, quindi con 2 entrate e un uscita dove ti ritrovi il mix delle due antenne. Il problema è vedere cosa ti salta fuori in uscita. In questo caso è molto probabile che ti si presentino riflessioni su tutti i canali dovute ai disturbi introdotti reciprocamente dalle due antenne. magari se ci mandi una lista dei canali che ti interessano separando le frequenze per le due postazioni vediamo cosa si può fare per non fare casino.
CIAO...il problema delle riflessioni o anche sdoppiamento dell'immagine sorge quando si orientano le antenne es: una puntata ore 12.00 e l'altra alle 6.00 in questo caso potrebbe essere un problema anche serio ..... :);)
L'idea che ho è di posizionare 3 antenne uhf di cui una log 4+5 e le altre due blu220, più una VHF 3° banda.
La zona è di montagna (precisamente a Cene, provincia di Bergamo) ma tuttavia ben coperta. Attualmente L'impianto attuale, costruito sempre da me l'anno scorso è così composto:
-Antenna VHF B3 (Per Rai1 e Videostar DVB, ricezione ottima) Monte Rena
-B4 Monte Rena
-B5 Monte Farno
Per poter avere il maggior numero di canali possibili voglio modificare l'impianto con:
1 log 4+5:Da puntere sul ripetitore più vicino (che in questo caso è il Rena, si vede a occhio nudo)
1 Blu220:Da puntere a circa 90° (qualcosa di meno probabilmente, devo fare delle prove) rispetto alla log verso monte Misma.
1 Blu220:Da punterei esattamente dalla parte opposta rispetto alla log verso monte Farno.
Pensavo di miscelare la log e la blu (posizionata a 90°) e mandarle al mix all'ingresso uhf.
I canali ricevibili dai singoli ripetitori sono in questo file.....i gradi azimut si riferiscono ad Albino, che è un paese vicino.
Canali ricevibili
Purtroppo il server non accetta l'estensione xls. Garantisco che il file è pulito....ho usato excel per una più chiara visione della cosa.
non ti resta che provare e vedere se hai troppe riflessioni o meno
