Nuovo Dec Sky Dolby E Problemi Di Segnale. - Notevole diminuzione di segnale e qualità.
Ieri ho cambiato il mio dec philips con il nuovo samsung che ha anche l'uscita digitale ottica per il dolby digital. Ho notato subito che diversi canali non si vedono perchè sono dimiuiti in alcuni casi il livello del segnale e la qualità. Ho provato a rimettere il vecchio ed è tutto a posto e facendo il test delle frequenze tutti i livelli sono a 8. Con questo nuovo ho mantenuto per la colonna sinistra dei transponder tutti 8, mentre nella destra gli ultimi 6 sono o 3 (rosso son qualità insufficiente) ed un nonlock. Per provarle tutti ho provato a metterlo in cascata dopo un vecchio goldbox thomson e le cose sono migliorate, 2 dei t a 3 sono passati a 6, ed il unlock è passato a 3. Però ho ancora qualche problema su qualche canale che o saltella o non si vede proprio. Mandare uno sul tetto per vedere la cosa è l'unica soluzione?
Se mettessi un amplificatore (quelli lineari da qualche euro) prima del dec e considerando che ne ho già un altro a metà tratta (ho una ventina di metri di cavo) potrebbe migliorare qualcosa oppure amplificherebbe anche il rumore e tutto peggiorerebbe?
Please aiutatemi
Cambiare l' LNB e' la soluzione piu' rapida intanto, , poi controllare che il puntamento della parabola sia perfetto , in ultimo controllare che il cavo di discesa sia integro e diretto al decoder senza prima passare per altri decoder o prese che potrebbero attenuare o meglio disadattare l' impedenza caratteristica
E dopo tutto questo se persistono i problemi cambiare decoder...
