baltimora Inserito: 26 maggio 2010 Segnala Inserito: 26 maggio 2010 Buongiorno, Per S7 1200, sul relativo manuale, c'è scritto che possono essere utilizzate come memory card, solo schede SD SIEMENS, mentre la medesima memory card può essere però letta da un comune lettore di memory card.Mi chiedevo, cosa avessero di particolare queste memory card siemens, rispetto quelle commerciali, e perchè quelle commerciali non possono essere utilizzate.Grazie
Gianmario Pedrani Inserita: 26 maggio 2010 Segnala Inserita: 26 maggio 2010 Le memory card siemens sono, se non ricordo male delle sd card con all'interno un cip con un algoritmo che evita di andare a scrivere sempre nella stessa locazione, per evitare un usura parziale dei dai,però spero di non avere fatto confusione con altre schede altra cosa sono delle memory testate da siemens, e classificate come industriali. quello che fa la differenza sono i componenti.
baltimora Inserita: 26 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2010 Dorettamente dal manuale siemens:Le memory card sono schede di memoria inseribili che possono essere impiegate per scopidiversi. Le memory card sono disponibili in diversi tipi. Per le apparecchiature della serieS7-1200 è possibile utilizzare solo schede SD Siemens. La scheda SD è accessibile da unlettore SD collegato al sistema d'origine oppure direttamente dal dispositivo.Prima di inserire o estrarre una memory card è necessario spegnere la relativa CPU. Al ritornodella tensione la CPU viene riavviata automaticamente.Impiego di memory cardPrima di utilizzare una memory card stabilire il tipo richiesto. A seconda del tipo di scheda sceltosarà possibile un utilizzo per scopi diversi. Sono disponibili i seguenti tipi di schede:• ProgrammaIn caso di utilizzo come scheda di programma è possibile caricare il programma utente sulla memorycard. La memory card sostituisce la memoria di caricamento interna del dispositivo, che viene cosìcancellata. In questo caso il programma utente è completamente eseguibile dalla memory card. Sesi estrae la memory card con il programma utente non è più presente alcun programma.• TrasferimentoUtilizzando la scheda per il trasferimento di dati è possibile trasferire il programma utente dallamemory card alla memoria di caricamento interna della CPU. In seguito la memory card può essererimossaPer inserire un lettore di chip procedere nel modo seguente.1. Aprire la navigazione del progetto.2. Nel menu "Progetto" selezionare il comando "SIMATIC Card Reader > Aggiungi card reader definitodall'utente".Si apre la finestra di dialogo "Aggiungi card reader definito dall'utente".3. Selezionare il percorso per il lettore di chip dalla casella di riepilogo.4. Confermare l'immissione con "OK".è probabile che siano SD con all'interno un file system particolare?
baltimora Inserita: 26 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2010 In questo link è possibile vedere la foto della SD, dalla descrizione si evince come possano essere cancellati i file dalla SD card, con "esplora risorse" di Windows Explorer.Inoltre il link può essere utile perchè spiega come resettare hai valori di default le CPU St 1200https://support.automation.siemens.com/WW/l...amp;caller=view
