Erikle Inserito: 11 luglio 2006 Segnala Inserito: 11 luglio 2006 Toh oggi ho aperto un TM5(un accoppaitore per antenne della fracarro) che mi trovavo sui piedi e smontato da una antenna di qualche annoNon ricordo bene cosa costi questo arnese perchè non ne ho mai presi ma credo non meno di 20 euroIndovinate un po cosa c'era dentro Di certo non ci rimettono a fare questi affari
Erikle Inserita: 11 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2006 no manco quelle solo un banalissimo pezzo di cavo coassiale di quelli di piccolo diametro lungo pochi cm quello che serve a portare il segnale delle due antenne i cui morsetti centrali sono collegati assieme e il filo centrale di quel cavo coax è saldato circa equidistante e porta il segnale in uscita
Fix_Metal Inserita: 11 luglio 2006 Segnala Inserita: 11 luglio 2006 (modificato) ma è strano. 2 cavi di impedenza da 75ohm/m non daranno mai 75ohm se saldati fra loro.....mahsì comunque è un settore dove i produttori (e gli stessi antennisti) ci guadagnano alla grande. non aggiungo altro per non cadere nell'offensivo.... Modificato: 11 luglio 2006 da Fix_Metal
Pierluigi Borga Inserita: 11 luglio 2006 Segnala Inserita: 11 luglio 2006 Mi ricordo di avere visto dei TM 5 fracarro collegati come dici tu, ma erano molto vecchi, oggi spero si siano aggiornati, boh, non lo so io per principio uso sempre materiale della diretta concorrente di FR!Ciao
Erikle Inserita: 12 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2006 Forse il cavetto non ha impedenza 75Ohm e poi il disadattamento di impedenza è ovvio che c'è perchè il ROS dichiarato è 1,25Comunque la questione non è la bontà tecnica del prodotto bensì l'elevato valore aggiunto che ha questo genere di prodotti ossia l'elettronica da palo e non per la ricezione terrestreIn generale comunque la fracarro da un pto di vista radioelettrico è buona che lasciano desiderare in generale è la meccanica e certe scatole che usano
Fix_Metal Inserita: 12 luglio 2006 Segnala Inserita: 12 luglio 2006 chi sarebbe la concorrente diretta?mi affido a lei!
Pierluigi Borga Inserita: 14 luglio 2006 Segnala Inserita: 14 luglio 2006 Non so se posso dirlo, come se la prenderebbe Elvezio con pubblicità non autorizzata Cmq i migliori per me si trovano a Lugo di RomagnaCiao
Elvezio Franco Inserita: 15 luglio 2006 Segnala Inserita: 15 luglio 2006 Quando facciamo riferimento ad un componente e alle sue caratteristiche non e' considerata una pubblicita palese,visto che serve sapere il produttore per poterne ricavare appunto le caratteristiche.Ogniuno di noi poi acquista quello che i rivenditori hanno in casa.Ti dovresti quindi "affidare" alla Offel ma non credo tu possa avere il materiale direttamente.Comunque sia un accoppiatore TM5 costa 8€ +iva.
Fix_Metal Inserita: 15 luglio 2006 Segnala Inserita: 15 luglio 2006 effettivamente offel qui la trattano poco da quel che ho visto....peccato maledizione
Pierluigi Borga Inserita: 15 luglio 2006 Segnala Inserita: 15 luglio 2006 Ho avuto la fortuna di andare a vedere l' Offel con l' agente della mia zona, dal quale mi rifornisco, certo da loro direttamente non se ne parla neanche Cmq é bello avere a magazzino dei pezzi che non si troverebbero in tutta la provincia.Ciao
