Ing. Michelangelo Inserito: 13 luglio 2006 Segnala Inserito: 13 luglio 2006 Ciao a tutti,è la prima volta che mi devo cimentare con l'antennistica.Ho sempre postato sul forum per quanto riguarda l'elettricità di potenza, essendo ingegnere elettrico.Reputo di essere una persona aperta, soprattutto nei miei campi di interesse e non è mai troppo tardi per imparare qualcosa di nuovo.Il problema è il seguente: devo realizzare da zero un impianto TV, in quanto il vecchio è "decollato" insieme al temporale di ieri notte: era tutto marcio!L'abitazione è posta in zona collinare, non vi sono ostacoli da superare: ripetitore Mediaset/altri canali piuttosto lontano, il segnale è soddisfacente; ripetitore RAI sulla collina di fronte al paese, quindi il segnale è ottimo.Dispongo delle seguenti antenne, ma posso acquistarne altre: PU4A Fracarro e 10BL45 sempre Fracarro, entrambe le antenne sono per segnali UHF.L'impianto realizzato nell'abitazione è del tipo derivato misto a cascata.Se non ho capito male, prendo i cavi in uscita dalle due antenne e li metto dentro ad un miscelatore; dopodiché il segnale deve essere amplificato tramite amplificatore (collegato al suo alimentatore 12V); dal cavo in uscita posso eseguire le derivazione tramite un partitore/derivatore.Le mie domande sono le seguenti:1) le antenne vanno bene?2) che elettronica da palo devo acquistare, e come devo collegarla?3) servono dei filtri? 4) potete, se possibile, indicarmi uno schema?Grazie della cortese attenzione e disponibilità!
frapenas Inserita: 13 luglio 2006 Segnala Inserita: 13 luglio 2006 Ciao,se l'impianto che avevi prima funzionava bene non devi far altro che tantare di riprodurlo. per fare questo dicci esattamente dove abiti, quanti e quali canali ricevevi, in che stato sono le antenne che possiedi e quante prese in quanti piani devi servire
Ing. Michelangelo Inserita: 13 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2006 Ciao, grazie anzitutto della disponibilità.Diciamo che il temporale misto a mezza tromba d'aria mi ha fatto fin un piacere a far decollare quel cesso di antenna che avevevamo: da due o tre anni vedevo un po' male tutti i canali.Abito in provincia di Alessandria, vicino a Serravalle Scrivia.Ricevo la maggior parte dei canali che offre la mia zona: nazionali (RAI, Mediaset, LA7, ...) e locali tipo Telecity.Le antenne sono nuove: sono una PU4A Fracarro e 10BL45 Fracarro, me le ha date per niente una signora che prima gestiva un negozio di elettronica/elettricità e le erano rimaste da quando aveva chiuso l'attività: suo marito faceva l'antennista nella nostra zona.Per quanto riguarda le prese da servire ecco lo schema:i puntini rossi sono le prese TV.Da neofita mi pare un po' incasinato come impianto, ci sono un po' troppe derivazioni e le tratte non sono propriamente corte; purtroppo sono costretto a ricollegare tutto come è ora: un tempo funzionava e si vedeva bene ovunque, comunque sia stato l'impianto.
frapenas Inserita: 13 luglio 2006 Segnala Inserita: 13 luglio 2006 Alora, dovresti orientare la 10BL45 verso il "Monte spineto" montata in verticale, che significa con gli elementi (i bastoncini trasversali all'asse dell'antenna) messi in verticale. Questo per la Rai; le private non so da dove ti arrivano, ma se l'antenna vecchia non si è disintegrata lo saprai anche tu dove puntare la PU4A. per collegare i cavi delle antenne ti serve un amplificatore a guadagno regolabile con 2 ingressi UHF (per le due antenne) e 1 uscita da mandare all'alimentatore e poi alla distribuzione. L'alimentatore lo potrai sicuramente recuperare e forse anche l'amplificatore? Bhè comunque si tratta di una ventina di euro se devi prenderlo nuovo. Per la distibuzione vedi lo schema in allegato.
Ing. Michelangelo Inserita: 14 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2006 (modificato) Ti ringrazio nuovamente.Sì, la RAI precisamente becca da Montespineto e le TV private hanno il ripetitore sul Monte Giarolo (o monte delle antenne, come detto qui da noi).L'amplificatore e l'alimentatore fortunatamente erano nel sottotetto e lì sono rimasti.Ma non ci dovrebbe anche essere un componente chiamato miscelatore? Per miscelare in un unico cavo i segnali delle due antenne?Nei punti da te indicati con il circolino viola sono presenti dei partitori induttivi della Fracarro, quelli con il guscio bianco: uno è nel sottotetto (dalla parte opposta all'antenna), l'altro in una scatola in casa. Modificato: 14 luglio 2006 da Ing. Michelangelo
nicola1 Inserita: 14 luglio 2006 Segnala Inserita: 14 luglio 2006 Ma non ci dovrebbe anche essere un componente chiamato miscelatore? Per miscelare in un unico cavo i segnali delle due antenne?
Ing. Michelangelo Inserita: 14 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2006 Sono andato ad insozzarmi nel sottotetto per verificare la situazione esistente.Dunque nel palo il primo componenente che trovo è un miscelatore passacanale della LAEM elettronica MKR/U 3 TC JCO396 (fortuna che il codice è ancora leggibile) così collegato:- 44 25 49 cavo antenna RAI- UHF cavo TV private- UHF cavo diretto al secondo scatolotto blu- OUT diretto al secondo scatolotto bluIl secondo componente è uno scatolotto blu sempre della LAEM del quale non conosco né la funzione né codice né nome: sono presenti due morsetti presumibilmente un ingresso UHF e un'uscita OUT.- Morsetto UHF due cavi provenienti dal miscelatore (UHF e OUT)- morsetto OUT: cavo diretto all'alimentatoreTerzo componenete nel palo: alimentatore connesso alla rete elettrica 230V- morsetto con cavo diretto all'impianto TV della casa- morsetto con cavo proveniente dal secondo scatolotto blu.Ho notato sul miscelatore la presenza di ruggine nei morsetti, forse è meglio cambiarlo.Devo replicare esattamente tutto come era?Posso fare delle variazioni, come da te suggerito, in quanto non parli del miscelatore?Grazie della disponibilità e del prezioso aiuto
frapenas Inserita: 14 luglio 2006 Segnala Inserita: 14 luglio 2006 Bhè, se l'amplificatore è intatto, se ha una sola entrata allora ti conviene acquistare il miscelatore con 2 entrate UHF per unire i segnali delle due antenna in un solo cavo, e con questo entrare nell'ampli esistente. Altra soluzione è quella proposta da Nicola: niente miscelatore con ampli da 2 ingressi UHF.
Ing. Michelangelo Inserita: 14 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2006 (modificato) L'amplificatore è intatto ed ha due entrate UHF.Praticamente il circuito deve essere realizzato così:giusto? Modificato: 14 luglio 2006 da Ing. Michelangelo
frapenas Inserita: 14 luglio 2006 Segnala Inserita: 14 luglio 2006 - 44 25 49 cavo antenna RAI- UHF cavo TV private- UHF cavo diretto al secondo scatolotto blu- OUT diretto al secondo scatolotto blu
Ing. Michelangelo Inserita: 14 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2006 Da ignorante in materia, non convinceva neppure me quel cavo che dall'ingresso va all'amplificatore (allora ho capito che il misterioso scatolotto blu è l'amplificatore).Ok va bene, farò come mi hai suggerito.Quindi alla fine lo schema circuitale è quello che ho disegnato nel post precedente?Grazie 1000!Ti saprò dire se la mia prima esperienza va a buon fine oppure se è saltato tutto!
frapenas Inserita: 14 luglio 2006 Segnala Inserita: 14 luglio 2006 ma senti un po', se c'è la ruggine butta via tutto, tranne l'alimentatore.elimini il miscelatore e sul palo installi il solo amplificatore UHF con 2 entrate e un uscita da madare all'alimentatore. Come ampli acquista un Fracarro MAP313 (ha un ingresso VHF che non ti serve e i due UHF)
Ing. Michelangelo Inserita: 14 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2006 Sta tranquillo, non ti preoccupare, grazie comunque della collaborazione.In poche parole lo schema che devo realizzare è il seguente?
Ing. Michelangelo Inserita: 14 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2006 Funziona tutto alla perfezione, al primo colpo si vede tutto.Ringrazio tutti per i preziosi suggerimenti!Ho un problema solo con RAI UNO, si vede poco nitido.C'è mica da regolare qualcosa in quelle vitine del miscelatore?
Pierluigi Borga Inserita: 15 luglio 2006 Segnala Inserita: 15 luglio 2006 Sono contento nel leggere la soddisfazione di un ingegnere elettrotecnico che diventa antennista e va tutto bene al primo colpo!!! Complimenti Adesso vado sul sito di OTGTV per vedere che canali sono disponibili nella tua zona, mi sembra impossibile che Raiuno non sia in VHF, sai l' abitudine... Ciao
Ing. Michelangelo Inserita: 15 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2006 Ti ringrazio per i graditi complimenti, difatti mi sono stupito da solo pure io in quanto non amo molto l'elettronica e le cose di piccola potenza, segnali inclusi .Ho chiesto un po' in giro e verificato su altri TV: RAI UNO trasmette solo, nella mia zona, in UHF; guardando un po' attorno infatti le antenne VHF sono sparite del tutto, si vedono solo "selve" di antenne UHF.Credo, nella mia ingoranza, che sia una questione di regolazioni del miscelatore.Grazie ancora.
Pierluigi Borga Inserita: 15 luglio 2006 Segnala Inserita: 15 luglio 2006 Potrebbe essere un problema del miscelatore di canali che ha sul corrispondente ingresso larga banda delle trappole per bloccare i segnali interferenti, cioè se con un antenna UHF ricevi la rai sui canali 25,44,59. sull' altra antenna per le private i canali 25,44,59 saranno bloccati per evitare interferenze.Queste regolazioni sono delicatissime, io le richiedo sempre in fabbrica anche se così ci vuol più tempo, anche un po di ossidazione fa problemi... Ciao
molex Inserita: 15 luglio 2006 Segnala Inserita: 15 luglio 2006 Potrebbe essere un problema del miscelatore di canali che ha sul corrispondente ingresso larga banda delle trappole per bloccare i segnali interferenti, cioè se con un antenna UHF ricevi la rai sui canali 25,44,59. sull' altra antenna per le private i canali 25,44,59 saranno bloccati per evitare interferenze.Queste regolazioni sono delicatissime, io le richiedo sempre in fabbrica anche se così ci vuol più tempo, anche un po di ossidazione fa problemi...Ciao
frapenas Inserita: 15 luglio 2006 Segnala Inserita: 15 luglio 2006 E' un problema di regolazione del miscelatore: ma non cimentarti a regolarlo a mano tu. E' una cosa molto delicata...
Ing. Michelangelo Inserita: 16 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2006 Ok, bisognerà chiamare qualcuno che lo sa fare.Nel foglietto di istruzioni della LAEM ho individuato le 6 vitine che in teoria dovrebbero essere toccate: quelle in corrispondenza dei canali 25, 44, 49.L'importante è essere riusciti nel grosso dell'impresa: ossia mettere su da zero l'antenna TV e far giungere un ottimo segnale ovunque, in tutte le prese.La cosa importante è che non venga qualcuno che inizi a tirar fuori storie e poi alla fine fa cambiare tutto.Grazie comunque a tutti voi.
