Spinotto Tv
ciao a tutti .. allora volevo sapere un buon attacco per cavo terrestre... quelli di plastica stupidi fanno ehm ehm... heeh dopo un po di tempo si spanano si allentano e i primi canali mi tocca vederli con la nebbia....
esistono attacchi fatti n so di ferro o piu robusti ?
ciao :)
io uso sempre i fracarro o i vimar...
mai avuto problemi, eppure sono esattamente come tutti gli altri spinotti... uso quelli solo perche' li trovo facilmente dal mio fornitore... ciao...
Per il digitale terrestre ho utilizzato cavo coassiale da 6mm, spinotti sat, e questo adattatore sia ricevitore che antenna con un punto di saldatura a stagno sulla massa..
Non si schioda...
xké c'è differenza dal digitale all'analogico? :P
ottimo... quelli di plastica fanno schifo :P
ps : me sapete di come va montato correttamente lo spinotto ? intendo se unire i filetti di rame o dividere la maglia ecc ... cioè il filo di ferro di rame va da solo , e la maglia assieme al rame che fine devono fare ?
ciao
Modificato: da Dunlop46
Il tuo p.s. si capisce veramente a fatica....
per quanto ne ho capito io, ti rispondo:
L'anima di rame (di ferro di rame? :huh: ) è il positivo e va isolata dalla maglia. La maglia va collegata alla massa esterna dello spinotto e l'anima al centro.
certamente.
la maglia in realtà è formata dall'intrecciarsi dei singoli filamenti. In alcuni cavi ci sono anche dei fogli di stagno che ricoprono ulteriormente il tutto.
Son sempre da collegare a massa...
a capito quidni filamenti e fojetto di rame uniti assieme ... ok D
mi pare di capire che non hai molta esperienza...
detto con tutta l'umilta' del mondo, forse e' per questo che avevi problemi con i connettori IEC.
fatti spiegare da un amico che lo sappia fare, come si montano e vedrai che anche con quelli poi non avrai piu' problemi...
ciao
Beh, se hai risolto il problema, non possiamo che essere felici di averti aiutato... ciao.
