enx3 Inserito: 26 luglio 2006 Segnala Inserito: 26 luglio 2006 Ciao, premesso che di antennistica sono a zero (diciamolo...)ho realizzato un impianto come da schema allegato.per il momento non ho messo la parabola per satellitare,ma così ho già pronta la predisposizioneho montato una sola antenna (quella a spina di pesce), portando il cavo dell'antenna,senza nessuna apparecchiatura intermedia,all' ingresso del multiswitch (morsetto 5).L'abitazione si trova a Zambra (PISA) sono a 5km in linea d'ariadai ripetitori del Monte Serra. Completamente libero da ostacoli.Il problema è che i canali in digitale terrestre di rete4 e Italia1 vanno a scatti,oltre a vederli male in analogico.il decoder DTT dice che la qualità è buona, al 90%mentre la potenza è molto bassa, al 25%Credo che basterà mettere un amplificatore o alimentatore, subito dopol'antenna, ma non saprei di preciso quale tipo.Mi chiedo se posso montarne uno che prenda l'alimentazione dall'impiantorealizzato.Avete un consiglio? O anche più di uno... schema impianto realizzato
nicola1 Inserita: 26 luglio 2006 Segnala Inserita: 26 luglio 2006 beh certo, senza amplificatore e' facile che la qualita' sia bassa.monta un amplificatore da palo per antenne logaritmiche con il suo alimentatore. l'uscita dell'alimentatore la mandi all'ingresso tv del multiswitch, dove ora e' collegata l'antenna.prima di comprare ampli e alimentatore pero', prova a collegare l'antenna direttamente a un televisore, senza passare ne per multiswitch ne per altro. verifica se il segnale e' buono.se il segnale e' buono puoi tenere la logaritmica, altrimenti meglio pensare ad una soluzione migliore tipo due antenne una direttiva uhf e una vhf.ciao
enx3 Inserita: 26 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2006 Grazie Nicola. Per l'antenna, dovrebbe essere sufficiente quella logaritmica, perchè un'abitazione li vicina, ha la stessa antenna e vede tutto bene, anche il digitale terrestre.Mi farò consigliare dal grossista quale tipo di amplificatore.Sono convinto che, vista la notevole estensione dell'impianto, sia unproblema di potenza del segnale.Non capendoci molto, pensavo che gli switch, in qualche modo facesseroanche da amplificatore... Ciao
Elvezio Franco Inserita: 26 luglio 2006 Segnala Inserita: 26 luglio 2006 (modificato) pensavo che gli switch, in qualche modo facesseroanche da amplificatore Modificato: 26 luglio 2006 da Elvezio Franco
nicola1 Inserita: 27 luglio 2006 Segnala Inserita: 27 luglio 2006 infatti, se colleghi l'antenna direttamente a un tv tagli la testa al toro, e verifichi se effettivamente e' solo un problema di livello di segnale.come ti ha detto elvezio, i multiswitch attenuano molto, quindi c'e' da aspettarselo che il livello sui tv non sia ragionevolmente alto.
enx3 Inserita: 27 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2006 Grazie ancora, anche a Elvezio.appena il cliente torna dal viaggio di nozze, farò la prova con un TV direttamente con il cavo dell'antenna.Se la qualità del segnale è buono, metterò un ampli da almeno 22 decibel di guadagno.Ciao.
nicola1 Inserita: 28 luglio 2006 Segnala Inserita: 28 luglio 2006 Se la qualità del segnale è buono, metterò un ampli da almeno 22 decibel di guadagno.
