jerod78 Inserito: 27 luglio 2006 Segnala Inserito: 27 luglio 2006 salve a tutti devo realizzare un impianto sat e terrestre a 7 uscite...L'unico mio dubbio è se si può usare un unico cavo e prima di usare il demix dietro a ogni televisore,per permettere il collegamento al decoder e la visione del terrestre, si può usare un comune partitore per dividere il segnale in tutte le stanze.Logicamente uso un mix a monte .
nicola1 Inserita: 27 luglio 2006 Segnala Inserita: 27 luglio 2006 (modificato) Se usi un partitore con banda passante comprensiva di quella SAT (5-2400MHz), lo puoi fare ma devi tenere presente che potrai utilizzare un solo decoder per volta.se invece vuoi poter utilizzare piu' decoder puoi prendere il LNB sat con otto uscite indipendenti, porti i sette cavi in una scatola e per ogni presa fai una cosa del genere.uscita derivatore tv ----> mix -------> presa.cavo uscita lnb ---------->in pratica metti un mix per ogni presa.l'ingresso sat lo prendi direttamente dall'uscita del lnbl'ingresso tv lo prendi da un uscita del derivatore che usi per il terrestre.dovrebbe funzionare, ma non l'ho mai provata. aspetto lumi.altrimenti, la soluzione alternativa e piu' pulita e senz'altro funzionante sarebbe di usare un multiswitch passivo terminale con otto uscite e ingresso tv.In questo caso il LNB che ti serve sara' a quattro uscite separate.in entrambi i casi serviranno prese demiscelate.ciao Modificato: 27 luglio 2006 da nicola1
