Impianto antenna - Costo completo
Ciao, spero che qualcuno mi risponda.
C'e' da fare un impianto d' antenna,c omprensivo di antenna.
Serve un asta metallica di circa 20mt., e l' antenna da utilizzare di che tipo deve essere?
Poi devo mettere il miscelatore sul palo vero? E l' amplificatore dentro casa? Il cavo quanto potrebbe costare al metro?
Alla fine dell' impianto una resistenza da 75ohm per terminare?
GRAZIE
Aiuto!
Con così poche informazioni è impossibile fare un preventivo. Il tipo di antenna, l'amplificatore dipendono dalla zona in cui viene installato l'impianto (il costo può variare dai 50€ a diverse centinaia a seconda di quello che è necessario montare) e la distribuzione del segnale dipende dal numero e dalla dislocazione delle prese.
cerca di indicarci le informazioni minime necessarie.
Elvezio Franco
Credo che il costo sia tutto qui,perche' per questa altezza devi usare un traliccio e tiranti.
Il costo dell'impianto diventa un'inezia.
20 metri? ma che te ne fai di 20 metri...
  • 4 weeks later...
Facendo due calcoli visivi mi sono accorto di aver sbagliato.
il fatto e' che si tratta di una casa di un piano a livello della strada, e nei dintorni ci sono solo condomini minimo 2-3 piani.
5 mt possono bastare
Dipende molto da dove arrivano i segnali.Devi fare le prove sul tetto con un palo telescopico con in cima un'antenna UHF,cosi' ti rendi conti di quello che puoi ricevere e come lo puoi ricevere.
Ciao,
Palo telescopico 6mt= 10-35 E
Antenna log345 =12 E
Amplificatore log =25 E
Alimentatore =7.50 E
Cavo buona qualità =0.55 E al mt
Staffe e tiranti = 15 E
Ovviaamente questo è un costo base ........variabile all'intensità del segnale alla direzione e alla posizione in cui ti trovi..................
Impara dal passato, credi nel futuro e vivi nel presente
